На основе прилагаемой схемы собрал ЗУ, в котором оптотиристоры заменил на тиристоры (фрагмент реально работающей схемы тоже прилагается).
Если взять транс со средней точкой (две идентичные вторичные обмотки) и тиристоры с общими анодами (крепятся на один радиатор без изоляции), то как правильно осуществить их оптимальное управление от вывода 7 LM324? |
hrpankov, извините не понял вопроса в силу своей тупости. Надо понимать так, что если на упр. электроде тиристора напряжение меньше чем на катоде (наверно относительно анода), то тиристор не управляется? Наверно какой-то бред я сморозил. В моей безмозглой голове (осталось две извилины: одна спереди, другая сзади и те от фуражки) знания по управлению тириками сводятся к тому, что чтобы управлять (рвать выпремленную синусоиду) на упр. эл. тиристора для его включения надо подавать положительное напряжение относительно катода, т.е. "частичку анодного напряжения) и получившийся точёк откроет тирик, но при переходе через 0 (спаде до 0) выпрямленной синусоиды тирик автоматом закроется. Сдвигая момент открытия тирика, происходит "рваньё" выпрямленной синусоиды, что позволяет управлять выпрямителем.
Как-то так. Если грубо и безграмотно ошибаюсь, то пож. простите. |
Это правильно, а ещё лучше не мудохаться с радиохламом, а купить приличное ЗУ. Но квинтэссенция в том, что купить - не интересно, а хочется сделать своими руками, именно сделать, а не тупо собрать и настроить. Это примерно, как алкаголику хочется выпить, ИМХО.
Критическое отношение к себе - это не самая худшая черта в характере человека с советским прошлым. |
А такая подойдёт?http://www.rlocman.ru/forum/showthre...?t=3393&page=9 Раздел "питание" стр.9 тема Зарядное "электрон 3М" |
Спасибо всем за консультации. Мне это очень помогает.
А по поводу извилин - это тупой армейский анекдот - быль (я дед служивый, отставник. Политика здесь ни причём). Вот ещё один: начальник ругает подчинённого за не выполнение его требований, подчинённый отвечает: "я просто забыл", начальник: "если ты дурак, то записывай. Я вот всегда записываю" и показывает свою записную книжку. Очень признателен всем откликнувшимся форумчанам. Квинтэссенция: в начале темы приведена "цветная" схема зав. ЗУ "УЗ-7,5" из Минска 90-х годов (схема перерисованная с тех. документации и немного видоизменена, схема не моя). В эту схему я внёс ряд дополнений и добавил опции по своему желанию. Возникла необходимость в силовой части оптотиристоры заменить на тиристоры с общим анодом, а вот как рационально организовать их управление с минимальными изменения базовой схемы? Поэтому я обратился к уважаемым знатокам за консультацией. Склоняюсь вот к такому варианту (фрагмент рисунка прилагается):
Последний раз редактировалось anatoliy563; 02.04.2015 в 10:50.
