Имеется система 2.1 sven sps-820. После года безупречной работы вышел из строя правый канал. Поюзав интернет понял, что дело в микросхеме. Перед тем как припаявать новую схему, решил протереть всю плату ацетоном. И конечно же стер термопасту с этих схем (их три - одна на саб и по одной на колонки, отмечены красным, все они tda2030a). припаяв новую схему решил проверить работоспособность не собирая всю конструкцию. В результате задымились эти схемы - итог: сгорели две (на саб и на левую колонку). Как я понял корпус (отмечен желтым) играл роль радиатора охлаждения, и включив без него они погорели. Между схемами и корпусом есть термопроводящие прокладки Перепаяв схему уж на саб (она была в запасе) звук в правой колонке стал ужасным (хрипит, даже на средней громкости), по сабу не понятно, но вроде работает. Схемы нагреваются моментально до огненного состояния (на саб и правый канал) и нагревают корпус (раньше он нагревался после длительного использования на большой громкости. ВОПРОСЫ: Эти схемы и должны так нагреваться? спасет ли от этого термопаста? может ли хрип быть из-за некачественной пайки (без канифоли) припоя? если заменить tda2030a на tda2050 (a) будет ли лучше звук? есть ли еще заменяемые схемы без перепайки других агрегатов?
Спасибо всем, кто прочитал эту поэму! И заранее спасибо за ответы!!! |
1. Так греться не должны
2. Паста не спасет 3. Некачественная пайка - только если случайно замкнула дорожки 4. Замена фундаментально ничего не даст Как то было баловался с такими микросхемами - не понравились. как предположение, если перепайка без ошибок и замыканий - брать несколько штук и пробовать. Прокладки ставить обязательно |
сильно греется только 3-я микросхема, идущая на саб, остальные не очень. они и без радиатора работают, греются сильнее, но так быстро не выгорают, так что причина точно не в перегреве. Смотри пайку на коротыши, проверь кондеры и резисторы возле микрух, замерь напряжения на входах и выходах (на входах 5 и 3 около +-18В, на 1 около +0.4мВ, на 2 около -5.В, на 4 в мВ что-то, уже не помню). Вот схема по такому же SWEN (срисовано с платы)
SWEN SPS-820.GIF |
