Как согласовать предусилитель с конечным
29.05.2006 01:39 #1
Помогите плиз!У меня с преусилителя выход 750 мв. .а вход на конечный 100 мв. Как их согласоавть?
4 0
29.05.2006 20:28 #2
Любой вариант из: 1. Установить на выходе ПУ резистивный делитель с коэффициентом деления 7,5 .
2. Уменьшить коэффициент усиления ПУ в 7.5 раз .
3. Увеличить коэффициент усиления ОУ в те же 7,5 раз .
( Если правильно понимаю: "выход" = выходное напряжение, "вход" = входное).
Чтобы сказать, что лучше - слишком мало информации.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
02.06.2006 21:08 #3
Vyhod 750mv iz predv. vpolne norm.,a vot 100mv na vhode okonecnogo-stranno.Mozet tam priacetsa escio predusilitelj kotoryi v dannom slucaje sovsem ne nuzen.Otkuda voobsce dannyje?Nuzno boljse inf.
Аватар для grp1
12 0
16.06.2006 00:22 #4
Можно просто соединить, если большую громкость не делать, ничего страшного не будет.
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдет.
Я люблю поработать, особенно поспать.
Спать будешь больше - жить будешь дольше.
Последний раз редактировалось grp1; 29.02.2008 в 12:31.
Аватар для grp1
12 0
29.02.2008 12:32 #5
А вообще, есть какие-то современные стандарты напряжения для соединения УМ и УП, при ипользовании несимметричной цепи? Вроде, 0.75в/600ом, или другое?
8 0
29.02.2008 15:45 #6
Сообщение от Challenge
А что и от кого и для чего усиливаешь?
- Назначение, частотный диапазон, форма импульса, способ связи между каскадами - трансформаторное согласование через симметричный кабель или передача информации по коаксиалу с фрагментами их колючей проволоки?
3 4
29.02.2008 23:52 #7
Поставь на выходе потенциометр килоом на 100-47 и снимай сколько нужно!
Аватар для optik
5 3
23.09.2008 11:04 #8
Сообщение от Владимир НК
Любой вариант из:
Самый простой вариант - конечно первый. Но лучше, IMHO, сделать 2 вариант. При уменьшении коэффициента усиления собственный шум усилителя будет будет также уменьшаться, а это всегда неплохо. И как раз выгоднее уменьшать его на предварительных каскадах, потому что так он не будет усиливаться дальше.
08.11.2008 19:36 #9
Согласование можно сделать с помощью трансформатора при развязывании выхода предоконечного каскада и оконечного каскада.
29 3
08.11.2008 20:49 #10
Учитывая высокие входные - выходные сопротивления усилителей НЧ трансформаторы придется мотать до истощения сил АЧХ может пострадать, частотные диапазоны у совеременных усилителей широкие, от единиц герц, до десятков и сотен килогерц. Я бы поставил делитель прямо на кабель и не парился бы.
Сейчас в измерительной технике такое иногда не соблюдается, по крайней мере встречались китайские ГНЧ у которых на выходе был максимум один вольт при сопротивлении один килоом. ХЗ, может это особые китайские стандарты.
предусилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
