добрый день уважаемые ФОРУМчане.дайте совет в ремонте з,у орион pw-325,после непродолжительной работы,на аккумуляторе 100ампер,молча скончался без выстрелов и дыма.при вскрытии обнаружил пробитые 2диода в мосту,2транза 13009,заменил,при подключении к 55А аккум.зарядное работает,а к 100А аккумулятору.сразу пробивает 13009.диод шотки звонится норма.в чем проблема подскажите.из приборов один тестор,так что сильно не пинайте.спасибо.
asus
Вы проверяли ЗУ согласно инструкции? До какого значения доводили ток при проверке? Схема здесь http://monitor.net.ru/forum/pw-325-info-380607.html
Последний раз редактировалось lllll; 18.05.2015 в 12:13.
Причин множество. Превышение тока. Перегрев транзисторов из-за плохого контакта с радиатором. Неисправность диода автозапуска (возле динистора). Неисправность диодов, шунтирующих ЭК выходных транзисторов...
устройство подключаю не первый раз,ручку регулятора тока на ноль,провода на клеммы,вилку в сеть.выставлял 9А на 100А-акуммулятор,минуту процес идет потом стрелка на ноль зеленый диод светит.зарядки нет.1транзюк пробит другой цел,диоды все проверил, норма,диод-ш 20100 звонится норма.и так 2раза менял оба транзюка,хотя пробивался один.
asus
Вы пишите,что: минуту процес идет потом стрелка на ноль зеленый диод светит.зарядки нет.1транзюк пробит Зеленый диод светитить, при пробитом 13009 не должен! Инвертер собран по полумостовой схеме. При пробитом, хотя бы одном 13009 он не будет выдавать никакого напряжения на на светодиод. ПОВТОРЮ ВОПРОС Вы проверяли ЗУ согласно инструкции? Как оно себя ведёт? |
