Токоисправител Электронен Стабилизирован ТЕС21 НТР 15.5
Страница 1 из 3
Аватар для SHUR66
316 203
6 5
19.05.2015 22:24 #1
Приветствую всех... Хочу спросить (а именно узнать, не имеется ли в наличии ?) схема на " Токоисправител Электронен Стабилизирован ТЕС21 НТР 15.5" Мне его недавно подарили, под предлогом что лень чинить, я сначала сказал, что мне тоже лень, но потом подумал , вспомнил молодость, я на Телецентре с ними сталкивался, мы их и последовательно, и параллельно имели... а они все издевательства терпели, только грелись иногда Даже ремонт , ну очень редко, производили... Решил взять, ну а если схемы нет ... Ну и бог с ней... Если буду срисовывать, потом сам выложу... Я то знаю, что там за потроха: куча радиаторов, куча проводов, мощнючий транс и плата управления со сборной солянкой всех радиоэлементов стран - членов СЭВ. Если он с 1981г. до меня отработал, потом со мной, потом после меня... То я, как честный человек, просто обязан его починить...
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
500 351
141 0
20.05.2015 11:34 #2
...Во, сам нечитал. дежавю небалует меня....
Тип файла: djvu TEC21_23.djvu (113.3 Кб, 0 просмотров)
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
Аватар для SHUR66
316 203
6 5
20.05.2015 22:10 #3
Спасибо. Я почему-то так и подумал, что ты первым ответишь
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
Аватар для SHUR66
316 203
6 5
28.05.2015 05:31 #4
Перерисовал схему в удобочитаемом виде. Может кому пригодится...
Под утро мозг плохо шевелится Подскажите зачем Т2 нужен? Судя по C3R2 - это какая-то задержка...Но зачем?
Тип файла: gif ТЕС 21.GIF (76.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar ТЕС 21.rar (21.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SHUR66; 10.06.2015 в 01:11.
500 351
141 0
28.05.2015 09:29 #5
...Т1 - активний фильтр напрежения???...
....Т2- ген тока но зачем ???... пока кукумекаю!
...етим токовипрямителем широко пользуется наша армия для аудиоозвучения мероприятий в условиях близких к бою:
http://www.vmir.su/87045-konstantin-...i-palatka.html
Последний раз редактировалось hrpankov; 28.05.2015 в 10:33.
Аватар для SHUR66
316 203
6 5
29.05.2015 01:00 #6
Надеюсь - это не Военная Тайна И тебе не грозит трибунал за измену...
500 351
141 0
29.05.2015 09:59 #7
....прорвемся! если надо на надовушке через Черное море!
815 280
46 1
09.06.2015 10:36 #8
Что-то давненько не проявляется в теме SHUR66.
Видимо, так засосал ремонт ТЕС 21, что потерян и сон и аппетит? КАК продвигается ремонт???
Однако, вопрос был поставлен и он (вопрос) пока остаётся без ответа. Непорядок!
"Перерисовал схему в удобочитаемом виде. Может кому пригодится...
Уважаемый SHUR66, позвольте , для начала, указать Вам на одну неточность в блистательно трансформированной Вами схеме. (Не напрасно проведена ночь без сна!) Переменный резистор R122 своим нижним концом по схеме должен быть присоединён к общей точке между R108 и R113-R116.
Судя по "обилию комментариев", поставленные вопросы вызвали либо недоумение, либо повергли в ступор большинство форумчан. А может быть это простое равнодушие?
Не здесь ли ответ на вопрос, заданный hrpankov о Архимедах 21 века?
Теперь по делу. Как правильно сказал hrpankov, Т2 это генератор тока. Т1 тоже генератор тока, которым питаются стабилитроны Д9 и Д10, обеспечивая операционные усилителей ИС2 и ИС3 стабилизированным напряжением +\- 12 вольт относительно их средней точки. Средняя точка, или "искусственная земля", гальванически связана с плюсом основного источника через перемычку +U...+0 В, которая, в свою очередь, шунтирует резистор R38. Контроль выходного напряжения выполняет ИС2, сравнивая напряжение на минусовой шине основного источника (через перемычку -U...-0 В) с опорным от прецизионного стабилитрона Д21. Сигнал рассогласования от ИС2 воздействует на Т3 через Д16 и составной эмиттерный повторитель Т101- Т106, сводя рассогласование к минимуму. Контроль тока нагрузки осуществляется ОУ ИС3, который сравнивает падение напряжения на измерительном резисторе R113...R116 с напряжением от опорного источника на Д18. Ограничение тока происходит при воздействии выходного напряжения ИС3 через Д17 на Т3 и Т101-Т106. Так как управление по напряжению и по току осуществляется через общий регулятор, для исключения самовозбуждения необходимо принимать специальные меры. Этой цели служит генератор тока на Т2.
Небольшой ток этого генератора (мА), протекая по цепи: общая точка катодов Д5 и Д6, R2, -U основного источника, Д103, амперметр "А", R113-R116, коллектор Т2, создаёт падение напряжения на R113-R116 обратной полярности (справа + слева-, по схеме), которое инвертируется ИС3, вызывая запирание Д17 и Т9. В результате, С10 разряжен, Т8 закрыт, Т7 закрыт, реле Р1 отпущено. Горит светодиод (правый по схеме) сигнализирующий режим стабилизации напряжения. При перегрузке по току выходное напряжение ИС3 меняется на противоположное, вызывая открытие Д17 и через Т3, Т101-Т106 уменьшение выходного напряжения. Одновременно открывается Т9 и начинает заряжать С10. При достижении порога, открывается Т8 и Т7, вызывая срабатывание реле Р1. Его контакты включают левый светодиод, показывающий перегрузку по току. R23, R27 и С10 образуют цепь временной задержки открытия Т8, для исключения срабатывания защиты при кратковременных бросках тока в нагрузке.
В заключение стоит отметить, что исключение перемычек приведёт к увеличению выходного напряжения, за счёт подключения R38 последовательно с Д21 (увеличение опорного напряжения) и R33 последовательно с R127 и R128, и уменьшению порога срабатывания по току. В остальном работа схемы не изменится.
Схема отличается оригинальностью, простотой, а значит надёжностью! Это и подтверждается завидным долголетием таких источников питания. Честь и хвала болгарским инженерам!!!
Как говорит hrpankov, что-то я много буквонагенерировал. Надеюсь, эти скромные комментарии помогут SHUR66 в ремонте и возрождении ТЕС 21 к новой, вечной жизни!
Аватар для SHUR66
316 203
6 5
10.06.2015 01:05 #9
Премного благодарен за столь подробное описание Моё молчание вызвано пробным запуском и нехваткой времени на его осмысление...Схема скорректирована, добавлены номиналы моей модели, не указанные на первоисточнике, изменены пины разъёма платы неверно считанные... Потрачено время на отмывку от грязи вековой давности, проверку того что можно проверить и ПУСК... Ну сразу обратил внимание, что вольтметр не работает, стекло вдавлено, его вскрытие показало, что не только провода сгнили, но и люминиевая рамка распухла от окислов... В утиль... В закромах такого стрелочника для аутентичности не оказалось, теперь думаю на чем сделать цифровик... У меня есть несколько 7107, но нужна развязка питания, можно на Меге8 сваять, но всё равно не очень хочется разнобоя, тогда уж и Амперметр на цифре, а у меня есть подозрение, что его внутреннее сопротивление тоже задействовано в схеме защиты... Конечно есть подстроечник...
Но главная думка - почему через несколько сек начал дымиться R11 в коллекторе Т3, проверил Т106, явного пробоя нет, остальные пока не проверил, шины нужно отпаивать... Одно радует - В закромах имеется несколько нулёвых 2N3055 и МАА(см. подпись)...
Последний раз редактировалось SHUR66; 10.06.2015 в 01:37.
815 280
46 1
10.06.2015 14:53 #10
Уважаемый SHUR66, тернист путь, ведущий к оживлению "динозавров". Полагаю, не стоит жертвовать частностями на этом пути, дабы не утратить первородный образ. Впрочем, если ТЕС 21 использовать как испытательный полигон, почему бы его не оцифровать? С Вашего разрешения- несколько комментариев.
Как видно из схемы, через амперметр протекают разные токи. С одной стороны это ток нагрузки, а навстречу ему ток питания прецизионного стабилитрона Д18 равный 10 мА ((12-9)\330) и ток от генератора тока на Т2 (примерно 30 мА). Причём эти токи стабильны. Амперметр со шкалой на 5-10 А такой ток не почувствует. Защита контролирует падение напряжения на R113-R116 общим сопротивлением 0,17 Ом. Ток от ГТ на Т2 создаёт на нём падение напряжения на уровне 0,5 мВ. Понятно, что такие величины токов не могут оказать существенного влияния на работу схемы защиты. Учитывая то, что сопротивление амперметра очень мало и оно практически не участвует в работе схемы защиты можно прибор смело заменить любым подходящим амперметром на соответствующий ток (прямого включения или с шунтом).
Далее. Горит R11. Вероятнее всего неисправен Т3 (пробит). В этом случае на нём выделяется вся энергия от выпрямителя на Д1 и Д4 ( примерно 0,5 ВТ). Менее вероятно замыкание С4 или КЗ на плате.
Полагаю, несколько нулёвых 2N3055 Вам ещё сгодятся. Удачи Вам!
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
