Стиральная машина EWM2000 WMS. Вылетает симистор привода btb16 700bw и uln2004
Страница 1 из 3
06.06.2015 11:21 #1
Стиральная машина electrolux EW 1077 F c модулем EWM2000 WMS. код ошибки был Е51 при разборке оказались стерты щетки и пробит симистор btb16 700bw. Заменил и притер щетки, поменял симистор на btb16 800cw. Запустил диагностический цикл дошел до отжима, прокрутила на 500 оборотах и выдала ошибку Е54 в итоге пробит симистор и сгорела uln2004 проц в порядке. Проводка и двигатель в норме... В чем может быть проблема? Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Тип файла: jpg pic2.jpg (182.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg pic3.jpg (163.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg pic5.jpg (142.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 27112009299_206.jpg (99.5 Кб, 0 просмотров)
2,199 487
16 2
06.06.2015 11:55 #2
Как проверяли двигатель?Лучше всего включить его отдельно(ротор+статор и,желательно,через ТЭН),при этом контролировать визуально искрение щеток и Т корпуса двг(а лучше потребляемый ток,при норме,это порядка 1.5/2А).
06.06.2015 12:00 #3
Так и проверял. Искрения почти нет. Ламели проточил и нулевкой отполировал. Так же мегомметром мерил.
511 208
28 2
06.06.2015 12:09 #4
Сообщение от Mrfixit
Меняли вначале только симистор ... может " подпаленная " URL - ка снова вывела его со строя ?
Ничего не подтормаживает ? Обороты нормальные ? Где схема питания двигателя ?
Якорь ?
Тип файла: png 2015-06-06_133745.png (121.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 06.06.2015 в 12:50.
06.06.2015 13:07 #5
Менял uln2004 вместе с симистором опять та же история
Аватар для Александр Шкурин
162 7
06.06.2015 14:18 #6
С двигла шпарят выбросы ЭДС самоиндукции и ничто их не гасит.Поставь, или замени если есть,динистор параллельно А1_А2 выводов сима.
06.06.2015 14:37 #7
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Якорь ?
Все что удалось найти выложил.
511 208
28 2
06.06.2015 14:53 #8
Сообщение от Александр Шкурин
Очень может быть ... не постоянка здесь ... лучше варистор , параллельно симистору ... ... В мощных дрелях сейчас ... ферритовое колечко с 6 витками последовательно ... возле каждой щётки ... искрила одна больше феррит подсел от нагрева - добавил колечко ... перестало ...
06.06.2015 15:25 #9
Варистор стоит k275 на вид целый поэтому его не менял
511 208
28 2
06.06.2015 15:33 #10
Как стоит k275 ?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:08.
