Монитор Samsung 2233SN
8 56
3 2
12.06.2015 15:53 #1
Монитор Samsung 2233SN нет изображения! При включении лампы загораются и видно бегающую табличку подключите кабель. Но когда подключаешь кабель к компьютеру экран черный и светодиод постоянно мигает. При вскрытии увидел.что на плате видео сигнала.паялись две микросхемы:ICE200--25L1005MC и ICE201--S24CS08.я так понял эти микросхемы уже прошивались.Что может быть?Нужна наверно новая прошивка?Фото прилагается:
Тип файла: jpg P6120648.JPG (544.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P6120646.JPG (629.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P6120647.JPG (552.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось kostikmts; 12.06.2015 в 18:42.
936 5
8 13
12.06.2015 16:58 #2
Наиболее вероятно, что проблема именно в прошивке, но не исключена возможность проблемы проца или его обвязки. Выкладывай максимум информации: тип материнки, какой проц, есть ли еще микросхемы памяти...
8 56
3 2
12.06.2015 18:19 #3
наклейка на плате: m-CM22Y0GLA-1000.0 (E 22A)
модель: 2233SN,
тип модели: CM22WS,
ICE200--25L1005MC и ICE201--S24CS08-флешка и епром
Нашел на форуме прошивку:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=8515
почему там 02 флешка а у меня 08
Подойдет прошивка или нет?
Последний раз редактировалось kostikmts; 12.06.2015 в 18:43.
8 56
3 2
12.06.2015 18:42 #4
ПРОЦ-se819m-nt 0924-ds
25L1005MC-с этой скачал.один в один с той что нашел на форуме.
S24CS08-эта с той что взята с форума.117 не совпадений.
Что посоветуете?
936 5
8 13
13.06.2015 23:00 #5
25L1005MC - это SPI FLASH,
S24CS08 - это EEPROM,
обе памяти разного объема.
Сообщение от kostikmts
...почему там 02 флешка а у меня 08
У 08 больше объем в 4 раза. Структура у них одинаковая, поэтому вместо меньшей большую можно ставить. Если её меняли, то поставили, что было под рукой. В EEPROM обычно хранятся текущие настройки, поэтому содержимое их может отличаться, но быть рабочим.
Похоже проблема не в прошивке, а в проце или его обвязке, ищи даташит и промеряй напруги на ножках. Проверь VGA и цепи связанные с ним, может на горячую подключали, что-то убили. EEPROM одна на м атеринке?
8 56
3 2
28.06.2015 16:23 #6
Питались залить прошивки.те что советовали на сайте ремонд-ауд.сказали.что флешка правильная.а за ЕЕРROM не скажут.Поскачивал прошики те что были на сайте на данный аппарат и свое усмотрение залили.Подключил к аппарату-тоже самое.Стал я проверять стабилитроны и переключающие диоды.те что возле разъема VGA.они нормальные.потом пропаял ножки этих деталей.Подключил к компьютера и монитор заработал.Есть еще два нюанса:
1.Появилась полоса.
2.На экране просматривается что использовался раньше монитор для видео-наблюдения.на фото видно.можно ли это убрать?
Тип файла: jpg P6280674.JPG (564.4 Кб, 0 просмотров)
936 5
8 13
29.06.2015 22:08 #7
Полоса - это шлейф на матрице отходит. А на счет фото, если LVDS отстегнуть, что на экране? Ровный белый или просматривается эта хрень? Честно говоря, такую хрень первый раз на ЖК-шке вижу. На кинескопниках видел и не раз, а на ЖК...
05.01.2018 11:41 #8
Стирать нужно 2408 и впаивать. Если есть DVI то можно ее отпаять и подать видео на DVI. В этих микрухах хранятся настройки и значения для VGA. при первом включении контроллер сам прошьет то, что нужно. При условии его целостности...
1,426 144
542 267
05.01.2018 21:08 #9
ТРИ !!! года ждали твой совет
06.01.2018 07:52 #10
Три не три, а история кешируется, следовательно, эта информация может кому-нибудь пригодится. А ТС, я так подозреваю, уже давно или с отремонтированным или новым монитором...
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
