Здравствуйте. Собрал по схеме, прикрепленной ниже повторитель, по сути сам ОУ и обвязка. Когда сигнал на вход подается - все отлично, только на одном канале откос -10мВ (грешу на неточные резисторы, ерунда), а вот когда вход не подключен - на одном из каналов постоянка -0,8В. На втором - синусоида, высотой от пика до пика примерно такая же. Это особенность работы этого ОУ? Как это можно устранить? Уши жечь не очень хочется, если вход отключится.
Да, на схеме не дорисована ООС - резистор 4,7К. |
narcolepsy
Это НЕ особенность работы ОУ, а грубая ошибка в схемотехнике. Если Вы предпологаете возможность отключения входа, то позаботесь о сохранении потенциала на входе ОУ и его балансировку. Или делайте инвертирующий усилитель, он менее капризен при настройке. |
Если без заумствований - то поставить по входу в каждый канал резистор 30 - 100 к, чтобы вход при отключении не "висел в воздухе". Вообще оставлять "висящие" входы - признак дурного тона в схемотехнике.
Лучше ставить резистор на 3 и 5 контактах (не инвертирующий вход микросхемы) и общий вывод. Резистор (обозначим его R2) брать номиналом равным резистору, включенного последовательно с этим входом (R1) и одновременно равными с резистором на инвертирующем входе (R3), т.е. R1=R2=R3. Тогда коэффициент усиления можно вычислить по формуле К=(Rос/2*R1)+0,5, где Rос сопротивление обратной связи.
Появление на выходе синусоиды при отключенном входе может также свидетельствовать о неправильном монтаже схемы.
Последний раз редактировалось bobesh; 03.07.2015 в 07:06.
