Есть:Латр(50-100в), диодный мост 220в 40а, тиристор 40TPS12, блок конденсаторов 4080мф 250в, дискретный транзисторный выход 1А @ 50В; от контроллера G540.
Необходимо: Составить схему с помощью которой можно управлять зарядкой конденсатора. Если выход замкнут то конденсатор должен заряжаться. Частота коммутации от 5 до 50 герц. |
Давайте подойдем с другой стороны. Через латр и выпрямитель заряжаю батарею конденсаторов, выдергиваю вилку из розетки и разрежаю конденсаторы на нагрузку 4ома. Как данный процесс производить с требуемой частотой.
cylibin
Вашу задачу можно представить, как включение конденсатора в цепь переменного тока. Расчёт реактивного сопротивления конденсатора здесь http://www.junradio.com/index/laboratorija/0-53 Зная реактивное сопротивление и напряжение вполне сможете расчетать ТОК и РЕАКТИВНУЮ МОЩНОСТЬ. Хотя форма тока будет отличаться от синусоидальной, предварительный расчёт вполне достаточен. А пропусти ли через себя такую мощность и ток латр, диодный мост, тиристор, конденсатор Вы поймёте в процессе расчётов. |
Сообщение от cylibin
Не понимаю, зачем изолировать конденсаторы от сети? Вы хотите получить какую-то особенную форму тока через нагрузку? Или надёжно ограничить ток нагрузки величиной ёмкости? Это какой-то испытательный стенд? Нельзя ли другим путём обеспечить на нагрузке напряжение и ток нужной величины и формы частотой всего-то от 5 до 50Гц? Скажем, генератор или, что то же, грубый усилитель большой мощности с заданной формой напряжения на выходе. Просто lllll прав. В источниках питания от от 1кВт и выше конденсаторы заряжают несколько секунд через резисторы несколько сот Ом, затем последние закорачиваются. А иначе, применительно к Вашему случаю, провалы в сети от частой коммутации такой ёмкости будут неприятными. |
Мою задачу можно представить как зарядку конденсатора постоянным пульсирующим напряжением. (Давайте подойдем с другой стороны. Через латр и выпрямитель заряжаю батарею конденсаторов, выдергиваю вилку из розетки и разрежаю конденсаторы на нагрузку 4ома. Как данный процесс производить с требуемой частотой.) Вы можете разработать простенькую схему которая получив разрешение от контроллера через дискретный транзисторный выход 1А @ 50В; Заряжала конденсатор после чего "запирала" электрическую цепь.
cylibin, Вы не указали мощность ЛАТРа.
Добустим 300 Вт. Конденсатор указанной ёмкости для требуемых частот будет невозможно полностью зарядить. Эмпирически. Вообще, на мутно поставленное ТЗ будут не совсем корректные ответы. Или терпите, или уточняйте задачу. Вам надо считать энергетику задачи. Или из набора имеющихся деталек хотите результат абы какой? lllll дал Вам очень четкий ответ, почему не обратили внимание?
Последний раз редактировалось рафаил; 16.07.2015 в 19:19.
Ответ |
Метки |
конденсатор, тиристор 40tps12 |
Похожие темы |
