шасси PH08KX-N22 пришол с убитой STR в первичке,заменив ее и включив тв я увидел что тдкс шет на радиатор STRки,стоял тдкс BSC24-01N40,я поставил BSC25-T1010А.ТВ запустился работает двое суток.но по горизонтали растр сужен по ~3см.и в дежурке тпи имеет рокот похожий на работу ОС но очень тихий,питание В+ 110v в дежурке 60,все литы во вторичке проверил.Как без пульта зайти в сервис чтобы поправить геометрию?и как быть с этим рокотом в тпи?напруги с тдкс 180 на ВУ и 4 накал
"...по горизонтали растр сужен по ~3см..." ----- прочти внимательно и сделай (давным давно уже было ВСЕ описано мной на МОНИТОР-е):
Способы регулировки размера растра При внесении изменений в работу СР нужно представлять, как влияет изменение номиналов элементов и режимов работы схемы на выходные напряжения, формируемые ТДКС [5]. 1. При изменении напряжения В+ происходит пропорциональное изменение всех выходных напряжений, снимаемых с ТДКС, в том числе и анодного. 2. Первичная обмотка ТДКС и СОК образуют параллельный колебательный контур, поэтому как при замене ОС с СОК, имеющими другую индуктивность, пропорционально изменяются все вторичные напряжения, формируемые строчной разверткой. Напряжения, получаемые из ИПХ, при этом практически не изменяются. 3. Конденсатор, включенный с коллектора транзистора НОТ на «землю» определяет длительность ИОХ. Его обычно называют конденсатором обратного хода (Сох). Изменение емкости этого конденсатора вызывает изменения, описанные в п. 2 — уменьшение ёмкости этого конденсатора приводит к увеличению всех напряжений, формируемых строчной разверткой, пропорционально квадратному корню отношения нового значения емкости к базовому значению. При этом уменьшается длительность ИОХ и происходит сужение растра по горизонтали и вертикали. Способы регулировки размера по горизонтали Можно использовать следующие способы для регулировки размера по горизонтали: — изменение (в пределах 10…30 %) емкости конденсатора Сох; – изменение номинала конденсатора S-коррекции (СS) в диапазоне 0,47 ... 2,2 мкФ (он включен последовательно с СОК). Этот конденсатор устраняет симметричную нелинейность по горизонтали. Естественно эта операция повлияет на линейность растра, однако на 14” кинескопах она не так заметна на изображении. При увеличении номинала конденсатора размер по горизонтали уменьшается; – отклеивание магнита на регуляторе линейности строк (РЛС), изменение его положения, что эквивалентно изменению его индуктивности, после чего его необходимо зафиксировать (эта операция повлияет на линейность растра) либо просто удалением (закоротить) РЛС, что для 14-дюймовых кинескопов позволяет увеличить симметрично размер на 1…2 см; – намотка на магнитопроводе ТДКС дополнительной обмотки, состоящей из 10…60 витков провода МГТФ, и включение ее последовательно между первичной обмоткой ТДКС и СОК (т.е. включение по автотрансформаторной схеме — обмотка подключается одним выводом к коллектору НОТ, а вторым — к цепи элементов, которые раньше подключались к НОТ, что и сделано в большинстве «китайских» ТВ с ТДКС, имеющими дополнительные отводы первичной обмотки для установки размеров растра). Число витков и фазировка этой обмотки подбирается экспериментально до получения требуемого размера по горизонтали; – изготовление и установка дополнительного автотрансформатора на ферритовом магнитопроводе с отводами. В ТВ «китайского» производства для этих целей используется автотрансформатор на сердечнике типоразмера Ш35х45х10 с пятью отводами для согласования СОК со схемой строчной развертки. Так, например, при установке кинескопа ORION M34KZM40XX51 (ОС конструктивно выполнена так, что ферритовые чашки экранируют обмотки СОК и КОК) Rсок и Rкок до доработки составляло 0,25 и 5,0 Ом соответственно. После включения обмоток СОК последовательно сопротивление возросло до 0,9 Ом, что, опираясь на опыт замен кинескопов, позволило предположить необходимость дальнейшего включения СОК через вышеописанный дополнительный автотрансформатор. Это предположение подтвердилось на практике, т.к. без него сразу при включении ТВ наблюдался «свист» и переход ИБП в режим защиты. При самостоятельном изготовлении подобных автотрансформаторов возможно использование ферритового сердечника от дросселей блока развертки ТВ УПИМЦТ либо магнитопроводов от ТВС (ТДКС). Например, при установке в ТВ шасси с кинескопом 29 дюймов, предназначенным для работы с ОС с малой индуктивностью (кинескоп Panasonic, сопротивление СОК около 1 Ом) кинескопа Philips A66EAK, размер по горизонтали составлял треть от номинального. На имеющемся магнитопроводе от ТДКС был изготовлен автотрансформатор с обмоткой, состоящей из 360 витков провода диаметром 0,4 мм (с межслойной изоляцией) и имеющей отвод от середины обмотки. Половина обмотки была включена вместо СОК к шасси, а полная обмотка – к выводам СОК на кинескопе. Моточные данные в процессе настройки пришлось подбирать. Уменьшить размер по горизонтали можно включением последовательно с СОК дополнительного дросселя. В качестве него удобно использовать один или два дросселя РЛС от мониторов, у которых удаляются магниты (обрезается термоусадочная трубка по периметру и магнит легко снимается) или корректирующий дроссель с ОС от монитора. Следует отметить, что уменьшение количества витков в дополнительном дросселе приводит к увеличению размера с одновременным увеличением напряжений, формируемых строчной разверткой. Способы увеличения (уменьшения) размера по вертикали: Можно использовать следующие способы для регулировки размера по вертикали: — регулировка в сервисном меню; — изменением номинала резистора 1…3 Ом, установленного последовательно с КОК (между ней и «землей»). Для увеличения размера его номинал необходимо уменьшить. |
bevelsi, как хоть выглядит?
http://teleradioz.com/3463.html
Стреляю без предупреждения и без промаха! |
Хрустальные шары все настраивают - наперебой хотят узнать, что ты там нашёл. Фото дашь - шары быстрей настроятся.
Ответ |
