Sony KV-21FT1K (шасси FE-2) Светлый растр. видны линии обратного хода луча, звук есть. Светодиод мигает 5 раз (Нестабильный ток катодов кинескопа). Экран преобладает красным цветом.
Вот тебе авторский текст фрагмента моей статьи:
TV SONY KV-21FT2K после перевода в рабочий режим светодиод мигает 5 раз Телевизор собран на широко распространенном шасси FE-2. Изначально пришел на замену кинескопа после неоднократной предшествующей замены микросхемы выходного видеоусилителя типа TDA6107Q, причем к моменту поступления сам клиент уже выучил ее название наизусть , а предыдущий мастер задефектовал наконец-то кинескоп (сильные спонтанные прострелы внутри кинескопа, приводящие к выходу микросхемы из строя), но на замену кинескоп не нашел. После замены кинескопа, демонтированного с грозового аппарата с полностью неремонтопригодным шасси, и микросхемы TDA6107Q после включения телевизора наблюдался белый растр. На вращение регулятора Screen на ТДКС реакции нет – светодиод отмаргивает 5 раз (или просто сразу срабатывает защита и телевизор переходит в дежурный режим). Причина – отсутствие напряжения питания микросхемы выходного видеоусилителя +200 Вольт. После замены «обрывного резистора» в этой цепи, пропущенного при первичной диагностике, – появилось изображение, но без синего цвета, светодиод все также постоянно отмаргивает 5 раз, а при увеличении Screen – появляются линии обратного хода (ЛОХ) синего цвета и просматривается изображение в «синей пелене». Просмотр осциллографом сигналов на входе ИМС ВУ выявил сильное ограничение сигнала по «синему цвету», после отпайки D710 (на самом деле это стабилитрон Z6,8, установленный с целью защиты UOC при пробое ИМС ВУ) – все пришло в ному. Стабилитрон был заменен аналогичным с напряжением стабилизации 6,8 Вольт и работоспособность телевизора была полностью восстановлена. Следует отметить, что в данный момент, ввиду длительной эксплуатации телевизоров на данном шасси, поступление в ремонт телевизоров с отмаргиванием светодиодом 5 раз практически однозначно означает снижение эмиссионной способности кинескопа и делает такой ремонт экономически нецелесообразным. |
Сними плату кин-а
1) Прозвони "трубу" на короткое : накал<->катод<->модулятор<->ускоряющий<->фокус.НЕ ЗАБУДЬ РАЗРЯДИТЬ АНОД!!! 2) Подай на накал 6.3в(внешнее),прогрей 10-15мин.,включи тестер(лучше стрелочный) на Килоомы(0-2к и 0-20к).Измерь сопр. между катодом и модулятором каждого цвета.Увидишь,что "красный" катод дохлый(сопр.больше остальных).Если сопр. в пределах 150-1000 Ом - хорошо,если больше - дохлый.Анод,ускоряющий,фок� �с не подключать. |
На счет TDA6107Q
Проверь на 5-ноге +4в должно быть.Это измеритель тока катодов и уровня черного.Если хоть один защитный диод по выходу пробит - М/Сх либо "рубит"вых видео RGB,либо "белый Экран".диоды ТОЛЬКО МЕНЯТЬ - может звониться "нормально".К стати, дай название диодов. |
