Помогите разобраться со схемой блока питания ПК
Страница 1 из 10
2 19
31.07.2015 16:21 #1
Всем привет, я начинающий любитель (относительно), прошу помощи разобраться со схемой блока питания компьютера, а то не все мне понятно. Желательно с обьяснением какие ключи почему и как открываются, и т.д. Уже пару дней сижу над ним, а все докучи не укладывается.
Он, кстати, нерабочий, и поэтому, считаю, будет хорошим мне заданием.
Блок Color sit 300 u-fnm
Вот схема
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
2,199 487
16 2
31.07.2015 16:43 #2
Начни с проверки служебного +5В(организуется микрой 6848+полевик по первой ноге),если оно есть,проверяй ключи С2655 и Е13007(у последних и сопроты в базах 22Ом.Диодные сборки во вторичках тоже прозвони.Включай для проверки через лампу 100Вт220В,замкнув ПиСи Он на корпус.
2 19
31.07.2015 17:31 #3
Сообщение от alexzand
Начни с проверки служебного +5В(организуется микрой 6848+полевик по первой ноге...
Спасибо, но это мне уже понятно про дежурку почти (её нет), при ковырянии проверял на том полевике напряжение, и на затворе в том числе, оно было постоянным (он как бы был открыт постоянно), и вскоре коротнул что-то, и микросхема дежурки сгорела ), и резюк рядом.
Но суть не только в этом, я не понимаю как работают Q1 и Q2, как они управляются, и зачем в цепи их баз диод, резистор (но думаю, что он для ограничения тока базы) и конденсатор?
2 19
31.07.2015 17:36 #4
Эксперименты с восстановлением продолжу после покупки микросхемы. А пока хочется понять принцип работы, в описании в сети много схем разных, и пока неясностей много
746 345
23 1
31.07.2015 20:05 #5
а эти транзисторы как раз и управляются (апосредованно) микросхемой (ШИМ-контроллер) SG6105 через Q3 и Q4 второй шим наверное дежурное напряжение вырабатывает и работает в качестве защиты (SG6848)
2 19
31.07.2015 20:27 #6
Допустим, sg6105 поочередно открывает Q3 и Q4, они дают импульсы на части первичной обмотки Т2, они в свою очередь генерируют импульсы во вторичной обмотке Т2, которые открывают Q1 и Q2, которые дают импульсы на первичку Т1. С Q1 вроде понятно, он подает "+" через колектор-эмиттер на обмотку Т1, ведь он подается сразу к колектору. А Q2 как действует, у него эмиттер к земле, а плюса нет, ведь Q1 закрыт, и диоды не должны вроде пропускать "+"? Где я ошибаюсь?
Аватар для alexradio1103
274 810
31.07.2015 23:14 #7
Допустим,ни один и....т не всунет фотку "как она есть"!!!
Допустим мне сложно перещёлкивать форматы отображения!!!
А вопрос-то в чём заключался : Починишь-твой???
746 345
23 1
31.07.2015 23:43 #8
ну наверное с коkлектора Q2, на ту же обмотку, что и эмиттер Q1... как то так... не забывай о полярности сигнала, когда будешь рассматривать токи протекающие по цепям...
2 19
01.08.2015 00:15 #9
Сообщение от alexradio1103
Не очень понятно о чем вы, я с мобильного сижу, мне, может не так все видно как вам.
Блок и так уже мой, и я повторюсь- хочу отремонтировать именно для понимания и обретения опыта (интересно мне очень). Буду благодарен за ответы по существу
2 19
01.08.2015 00:20 #10
Сообщение от spasatell
Не очень понял. Сейчас у меня сложность пока с этими силовыми ключами (в смысле понимания)
Страница 1 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
