Здравствуйте.
Нужна помощь профессионалов, на телевизоре появилась горизонтальная белая полоса, так как новичок в этом деле смог тока узнать что это скорее всего кадровая микросхема, замерив питание на 6 ноге обнаружил его отсутствие, подскажите куда рыть дальше. |
Проверь на обрыв резистор R821 3,9 ома по схеме.
Схема есть у тебя?
1)прозвони на КЗ 6-ю ногу на корпус.Если КЗ - заменить кадровую. 2)если нет КЗ - ищи обрывник(огр.тока) с 6-й ноги по питанию. 3)ВСЕ емкости в обвязке кадровой ЗАМЕНИТЬ на новые. 4)проверить питание +В(105-115 -не помню точно без схемы) Желательно выложить схему сюда. |
Схема есть у тебя?
Ответ |
Страница 1 из 6
