Страница 1 из 3
0 2
13.08.2015 04:39 #1
Всем доброго дня!
Имеется в наличии ГЗЧ для поиска повреждений подземных кабелей. Говорят производства какой то закрытой лаборатории (еще советских времен)
Соответственно никаких схем и описаний.
Достался в наследство, так сказать на "шару", в не рабочем состоянии.
После проверки оказались сгоревшими транзисторы. После их замены прибор работал без нагрузки нормально. Может, конечно, и не нормально, но работал.
После подключения на объекте, прибор проработал минут пять и умер .
Опять сгорели транзисторы. Очередная замена дала тот же результат.
На сколько хватило интеллекта, нарисовал схему выходного каскада (если я правильно понял). Гарантии нет что правильно, но очень старался.
Теперь главное: ОБЪЯСНИТЕ как работает данная схема. И почему горят транзисторы. А еще может у кого есть принципиальная схема данного прибора. Базовые знания в электронике никакие, поэтому прошу сильно не бить.
Тип файла: jpg IMG_20150813_111310.jpg (795.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg с1.jpg (154.7 Кб, 0 просмотров)
242 655
6 139
13.08.2015 07:38 #2
Обыкновенный мостовой усилитель. Как работает - Пусть в начале открывается ВТ10, тогда должен быть открыт и ВТ12, а остальные закрыты. И соответственно в другую полуволну открываются ВТ11 и ВТ13, а ВТ10 и ВТ12 закрыты. Диоды проверялись? Форма выходного сигнала смотрелась? Нагрев транзисторов какой? Может быть межвитковое в выходном трансформаторе. Неплохо бы в базу транзисторов поставить резисторы ОМ по 10 - 20. Может с предусилителя идет завышенное напряжение и жжет транзисторы. Проверить все электролиты. Питающие напряжения проверить, правда без схемы тяжеловато сказать какое должно быть. Вот пока все что придумалось на бегу.
П.С. А названия нет нигде?
0 2
13.08.2015 08:43 #3
Спасибо за отклик!
Диоды проверялись. Все целые. Входной сигнал - прямоугольные импульсы частотой 1 КГц (так написано на панели прибора). Выходной похоже тоже. Транзисторы стоят на радиаторах. А какое должно быть входное напряжение? И что будет если на входном трансформаторе будет короткое замыкание в одной обмотке? Одну обмотку не могу проверить. Показывает КЗ. Разбирать боюсь
242 655
6 139
13.08.2015 10:05 #4
Вы осциллографом смотрели сигналы на входе и выходе? По поводу напряжения - на базу транзистора должно идти не более чем указано для транзистора, учитывая что и ток базы должен быть не более допустимого. Надо смотреть что там творится. Короткозамкнутые витки надо искать в выходном трансформаторе. Нагрев транзисторов проверить хоть рукой, подключив в качестве нагрузки мощный резистор, для начала, в 1 кОм. Заодно и форму сигнала посмотреть. Если сигнал прямоугольный, то возможно возникновение "сквозного" тока, когда возникает ситуация, когда одни транзисторы не закрылись, а другие открылись. Транзисторы и летят. На это может влиять емкость кабеля. Надо опять же смотреть сигналы.
0 2
14.08.2015 01:02 #5
ОК! Как поменяю транзисторы посмотрю сигналы. Благо осциллограф есть. Вот только делителя нет(((. Выходное напряжение смотреть. И еще вопрос. Что будет с сигналами если подключить без нагрузки? И не вылетят ли опять транзисторы? А то их покупаем в другом городе и 4 штуки не дешево для нашей деревни. И спасибо за помощь!
2,193 1,125
14.08.2015 02:01 #6
slk62
Какую имено? Проверять желательно отключив базы выходных транзисторов, как при прозвонке, так и осциллографом. Как при КЗ, так и приобрыве возникает перекос напряжения на выходном трансформаторе, насыщение сердечника, и как результат првышеный ток в обмотках. Без нагрузки транзисторы выдерживают, с нагрузкой.....
856 125
9 5
14.08.2015 03:01 #7
Сообщение от slk62
Спасибо за отклик!
Обмотки иеют низкое сопротивление и отличить от КЗ затруднительно. При проверке осциллографом нагрузку не подключать. Проверить нагрев транзисторов без нагрузки - должны быть холодные. Возможен выход из строя из-за перегрузки, скорее всего, защиты от этого нет. Перед подключением нагрузки на выходе установить минимальный уровень сигнала. Повышать уровень можно только при отсутствии перегрева транзисторов.
0 2
14.08.2015 04:03 #8
выкладываю еще блок питания.
Вопрос: Можно ли объединить земли?
Тип файла: jpg Блок питания.jpg (116.0 Кб, 0 просмотров)
0 2
14.08.2015 04:11 #9
Сообщение от lllll
slk62
Какую имено?
На входном трансформаторе, который обозначен как L1, выходная обмотка со средней точкой. Извините за корявое написание.
0 2
14.08.2015 04:17 #10
Сообщение от vishz
Транзисторы без нагрузки вроде не грелись. Когда купим новые обязательно проверю как Вы написали. Защиты похоже нет. Спасибо за советы.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:18.
