Здравствуйте.
Нужна помощь в сборке блока питания на основе электронного трансформатора. Недавно заказал вот такой китайский эл. трансформатор UT8_GghXg0bXXagOFbXu.jpg Блок запускается и работает даже без нагрузки. Собраны они с применением одного трансформатора по такой схеме, u_d83de178c0c47c94571e944fd576264c_800.JPG Так вот, пытаясь повторить данную схему столкнулся со сложностями. 1) Намоточные данные трансформатора (выяснил здесь) 2) Работа самой схемы. При включении нагревается одно плечо (нижнее по схеме) буквально за секунды и в трансформаторе слышен звук неравномерной работы. При этом на выходе есть напряжение, но судя по всему только одна полуволна . Никак не могу добиться нормальной работы устройства. Возможно ли это из-за навесного монтажа всей схемы и разной длины выводов трансформатора в данной схеме? Правильны ли намоточные данные трансформатора (обмотка 1 - 130 витков, 2 и 3 - по 4 витка, 4 - на необходимое напряжение) ? В каких элементах может быть проблема? В дальнейшем хотелось бы попробовать поставить на выход выпрямитель на диодах Шоттки (вопрос: правильнее мост или один диод?) и запитать, например, светодиоды. P.S. Опыт работы с электроникой небольшой, поэтому заранее извиняюсь за возможно некорректную терминологию.
Последний раз редактировалось Флетчер; 25.10.2015 в 00:23.
Причина: Информативность заголовка
Флетчер, Ваша схема известна давным-давно. Подробно описана, например, в апноуте AN222A.
Хочу обратить внимание на серенькую надпись по диагонали каждой страницы: ARCHIVE DOCUMENT - NOT FOR NEW DESIGN ("Архивный документ - не для новых разработок"). И относится эта надпись не столько к самому документу, сколько к схемам, им описываемым.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
Все!!! Разобрался со всеми тонкостями. Может кому-нибудь пригодится мой опыт.
1) Что касается схемы, то проблема с запуском и стабильной работы была в емкостях конденсаторов в базовой цепи С1 и С2, их нужно увеличить до 10-22 нФ (я применил по 22 нФ). 2) Для трансформатора обязательно нужно использовать магнитопровод без зазора (пример на фото: слева - подходит, справа не подходит) 1.jpg Количество витков: 1 -150 витков, 2 и 3 - по 4 витка, 4 - из расчета 1 виток 1 вольт. После внесенных изменений схема запускалась и стабильно работала сразу. Собранная схема проработала с небольшой нагрузкой около 2-х часов без изменения температуры компонентов. Осталось только дождаться диодов Шоттки и посмотреть как поведет себя схема с выпрямителем и нагрузкой около 6 Вт (3В, 2А) P.S.Фотоотчет. 2.jpg3.jpg4.JPG5.JPG
Последний раз редактировалось Флетчер; 21.08.2015 в 12:18.
Картинки перезалил.
Собрал я 2 таких устройства. Так вот, у одного из них на выходе 15 вольт и к нему попробовал подключить светодиоды 40 шт. (8 параллелей по 5 светодиодов) все горит, мерцания нет, НО есть, как бы, мигание. Перемотал транс ничего не изменилось. Вместо 13003 поставил 13001 работает без мигания, но постепенно начинает помигивать, ставлю обратно 13002 или 13003 снова мигает, причем не всегда. В чем причина так и не смог выяснить. Транзисторы еле теплые. Догружал еще лампой накаливания на 5-6 ватт - без изменений. А вот китайский оригинал я все же разобрал..., размотал транс, посчитал обмотки, намотал заново - и все работает нормально, ничего не мигает. |
Уважаемый Флетчер, здравствуйте. Электронный трансформатор, взятый Вами за основу, предназначен для питания активной нагрузки (ламп накаливания). Для питания светодиодов её нужно доработать. После выпрямительного моста нужно добавить электролитический конденсатор ( от 1 до 10 мкФ на 400 В, в зависимости от мощности нагрузки). Светодиодные цепочки, из расчёта 3 В на один светодиод, можно подключить непосредственно к выходной обмотке встречно-параллельно. Причём, суммарная мощность подключенных светодиодов может вдвое превышать мощность самого преобразователя, при равенстве мощностей этих цепочек в каждом направлении. При этом не нужны дорогостоящие диоды Шоттки вовсе.
Если преобразователь используется для питания других устройств постоянным током, то без диодов не обойтись. Лучше использовать двухполупериодную схему выпрямления со средней точкой и двумя диодами Шоттки в одном корпусе. Желаю Вам удачи! |
Если преобразователь используется для питания других устройств постоянным током, то без диодов не обойтись. Лучше использовать двухполупериодную схему выпрямления со средней точкой и двумя диодами Шоттки в одном корпусе. Желаю Вам удачи! Будет время, попробую по 1 детали выпаивать из оригинала и впаивать в свою плату. О результате сообщу! |
Уважаемый Флетчер, здравствуйте. Обязательно нужен конденсатор на выходе диодного моста самого преобразователя. Если мигание не исчезает, это указывает на то, что ёмкость конденсатора мала.
