День добрый ! Несколько лет использовал ВЕГА 119 стерео как усилитель звука с компа, миниджек <-> 5 штырьков. Электролиты там никто никогда не менял, хотя следовало бы. Ещё вчера всё отлично работало, а сегодня включил и услышал громкую вибрацию с обеих колонок 25АС-109. Сразу выключил. Регулятор громкости стоял где-то на 1/4 диапазона. Громко музыку не слушаю обычно, но вибрация была громкой относительно вчерашней громкости музыки. Теперь сигнал совсем не проходит к колонкам, одна вибрация. Отсоединил 5-штырьковый штекер, но ничего не поменялось. Регулятор громкости работает, можно убрать громкость вибрации до нуля. Менял колонки местами, вибрация на обоих каналах. Пару-тройку раз включал - выключал питание, ничего не менялось. Снял ВЕГУ со шкафа, отсоединил 3 разъёма вертушки и снял её, проверил 2 предохранителя на горизонтальной плате, передёрнул 2 одинаковые вертикальные платы. При помехах по питанию в квартире колонки иногда тихонько потрескивают. Сейчас на зелёном индикаторе оба уровня на максимуме независимо от регулятора громкости, и я не знаю что там было до поломки, т.к. индикатор был закрыт коробкой. Когда он ещё был рабочий несколько лет, то при включении и выключении происходил как будто глухой "звуковой удар". Пару лет назад один раз такая ситуация уже была, что я включил ВЕГУ, услышал такую же громкую вибрацию, выключил, потом включил опять, и всё заработало. Подскажите пожалуйста что могло случиться вероятнее всего и куда мне лезть сначала ? С электроникой дружу, особенно с цифровой. А вот со звуковой и аналоговой электроникой опыта почти нет. Есть неплохой цифровой тестер DT, паяльник, нет осциллографа.
Неисправность "плавающая"-ищи непропай,особливо в цепях питания,пропаивай всё с флюсом,параллельно меняй литы питания,проверить все "земли"/общие....Начать можно с простукивания плат-быстрее локализуешь проблему.
Три питания после мостов в норме. ...В норме это как?Пока не посмотрите уровень пульсаций на Сф,ответ ни о чём-это не цифра,а ЗВУК! Если нет ЕСР-метра,замерьте хотя бы емкость(если менять в лом)...
В норме это по напряжению. Пульсации не знаю как тестером померять. Сф это конденсатор ? Не знаю что такое ЕСР-метр. ))). Так конденсаторы по 200мкФ, а мой DT9208A меряет только до 20. Даже если последовательно соединить - не получится, 10 штук надо. Подключал 4 Омную колонку, очень заметно что на одном канале вибрация намного громче чем на втором. Менял платы местами - ничего не поменялось. Один электролит заменил с 50 В 500мкф на 63 В 470 мкф. Других новых пока нет.
Осциллографом найти лажу - десять минут.
Либо пульсации по питанию - замена кондёров, либо обрыв "земли" - пайка плат,проводов, либо "неконтакт" разъёмов - прозвонить и припаять без них "намертво". Большие кондёры менять обязательно все,тем более нечем проверить. |
Питание темброблока,входных усилителей и т.д. Индикатор "на скорость не влияет" - его временно отключить(разбираться потом). Наверняка питание усилка двухполярное :разницы большой быть не должно. |
Помните у товаришча Чёрта с переключателями входов проблема была ... мож и тут или пробивает что-то или касается и сигнал поступает на более чувствительный вход ... или товаришчь в суе тупо подал сигнал не в то гнездо или нажал не тот переключатель входов ... и сейчас охреневает ...
Ответ |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
Похожие темы |
