снова всем ПРИВЕТ!
вроде все просто, но без опыта страшно. нашел статейку про изготовление усилителя для саба из нее мне интересен только сам трансформатор (мне нужен ватт на 50-100), автор видимо как опытный человек рассказал все довольно поверхностно. и на фото я вижу черные толстенные провода, еле как допер, что это скорее всего просто крепеж, и роли в работе транса не играет!? никогда не мотал трансформаторов, но очень хочется разобраться и попробовать. всё ли я правильно понимаю что мне предстоит и что я получу? : 1. беру ферритовое кольцо, сглаживаю на нем острые углы, и обматываю кольцо малярным скотчем для изоляции. 2. проволокой в изоляции сечением 1-2 мм кв. мотаю первичную обмотку 13 витков по всей длине окружности равномерно - неужели этого достаточно??? 2.1. эта обмотка будет включена в цепь 12в один конец проводника в + другой в - !? 3. изолирую молярным скотчем или нет первую обмотку!? и мотаю в том же направлении (или это тоже не будет иметь значение кроме как полярность напряжения вторичных обмоток?) две обмотки проволокой в изоляции 1-2 мм кв. по 28 витков. 4. всё, транс готов к тестовому подключению и зжиганию блока питания !? ))) |
В черных толстенных термоусадках находится первичка,она подключена к "электронному трансформатору"(типа Ташибра),мощностью не менее 180 Вт,там же(в Вашей ссылке)есть схема.Вторичку,автор,намот� �л первой,первичку можно не изолировать(т.к. она в термоусадке).Вопросы?
Ды элементарно-меряешь длину одного витка,умножаешь на 6.5 получаешь,к примеру 26см,отмеряешь второй кусок 26см,загоняешь в термоусадку оба,мотаешь..,затем конец второго соединяешь с началом первого(и забываешь про него),остальные два конца-первичка.Хотя не исключено,что в исходнике это крепёж,но за такое казнят-есть стандартное(щадящее)крепле ние-винт с шайбами(капрон/резина).Мотай без заморочек-изоляция между обмотками важна,витки распределяй равномерно,стараясь без перехлёстов,законченное изделие пролачить.
спасибо, в общем я так и подумал, но мне показался такой способ весьма странным.
еще возникли вопросы: 1. имеет ли значение диаметр тора, у меня есть какие то толи дроссели, толи трансформаторы из дохлых блоков питания ATX, 30 и 40 мм внешним диаметром. типа таких 2. у вторичной обмотки полученные выводы + и - соединить в один - это будет масса, а на двух других будет -25 +25 вольт!? |
1) Имеют значение не только размеры, но и материал. Насколько я понял, автор мотал на "родном" от электронного трансформатора. Там материал должен быть Epcos N87 или аналогичный (2000НМ)
2) Конец первой вторичной обмотки соединяется с началом второй вторичной обмотки - будет "общий". Не будет ни плюса ни минуса, пока не установите выпрямитель. В прикрепленном изображении обратите внимание на вторичку. Потребуются "быстрые" диоды http://www.radiobox.ru/semic/diodes/fdiod.html
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
Это ДГС-дроссели групповой стабилизации.Геометрическ� �е размеры сердечника должны быть максимально близки к расчетным.Намотку вторички,лучше проводить в два провода,по методе приведённой выше,только место соединения,теперь будет средней точкой.
Стесняюсь спросить. Вы хотите трансформировать постоянное напряжение с помощью одного импульсного трансформатора?
Ахахахах) Представляю как жахнуло бы от АКБ
UPD Схемы и описания нужных вам преобразователей http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru...i-12-volt.html http://radioskot.ru/publ/bp/preobraz...elja/7-1-0-385 http://www.tehnari.ru/members/b723.html
Последний раз редактировалось ipaSoft; 29.08.2015 в 20:22.
Ответ |
