акустика 2.1 vigoole3310 , пульт creative volume control.
сломался регулятор в пульте. пытаюсь заменить регулятором B50К старый регулятор отличался тем что он при регулировке громкости включал всю систему. подскажите как мне подключить туда мой B50K. на пульт идут 5 проводов чер, зел, кр, жёл, бел. я попробовал сделать так замкнул переключателем черн и зел т.к судя по всему отвечают за функцию power on, а кр, жел и белый подключил к регулятору громкости. индикатор на пульте горит идет оч тихий фон с динамика саба, но он не играет и не реагирует на регулировку громкости. хотел узнать к регулятору громкости должны подключаться 3 провода, или все 5? помогите пожалуйста завести эту фигню уже наконец. |
Вот тут уже и так, и сяк объясняли: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=154247
Не в коня корм. Тебе лучше мастера вызвать.
сломался регулятор в пульте. пытаюсь заменить регулятором B50К старый регулятор отличался тем что он при регулировке громкости включал всю систему. подскажите как мне подключить туда мой B50K. на пульт идут 5 проводов чер, зел, кр, жёл, бел. я попробовал сделать так замкнул переключателем черн и зел т.к судя по всему отвечают за функцию power on, а кр, жел и белый подключил к регулятору громкости. индикатор на пульте горит идет оч тихий фон с динамика саба, но он не играет и не реагирует на регулировку громкости. хотел узнать к регулятору громкости должны подключаться 3 провода, или все 5? помогите пожалуйста завести эту фигню уже наконец. на том форуме вы довольно адекватно приводили схему пульта ... вы не у дурака ума выпытываете случаем ? ... знаете типа помогите несчастному ... а сам ... откройте глаза ... лохи ... ? |
Присмотрелся к твоему фото , парень , видимо был неправ ...
А беда твоя в том ... что используешь ты трёхпроводной шнур ... не понимая того что сигнал включения должен подаваться ещё и в плату сабвуфера ... Поэтому возьми 5 проводов и подключи по своей же схеме ...
Последний раз редактировалось mocart; 31.08.2015 в 21:09.
Уважвемый, саб работал исправно до того как пульт раздавили. а на счет вызвать мастера я возил уже этот пульт в ремонт, в нашей глубинке такие мастера, посмотрели и сказали что пульт не исправен мы этим не занимаемся. покупайте новый
Сделай так , но по пяти проводам ... да , кстати , резистор 24 К используется для получения нелинейной , положим логарифмической или экспоненциальной характеристики регулировочного резистора из линейного , при их отсутствии в наличии ... так что его наличие на плате не обязательно , если применяется требуемый регулятор- резистор ...
что то я не совсем понял я подключил вот так как на рисунке. а как надо что то не догоняю
хорошо сейчас попробую сфоткаю и скину сюда . вроде доперло. у мя прост уже голова кругом третий день с ним
