Рекомендации по изготовлению споттера
Страница 1 из 4
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
01.09.2015 10:20 #1
Споттер - устройство для точечной сварки. При использовании обратного молотка служит как правильный кузовной аппарат. Здесь можно посмотреть описание http://www.unrealtech.ru/wiki/%D0%A1...82%D0%B5%D1%80
Можно ли обеспечить контактную сварку (длительность импульса 0.1 с) с использованием батареи конденсаторов? И какая емкость должна быть? Время восстановления не имеет значения.
Тип файла: png SpotV1.png (7.5 Кб, 0 просмотров)
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
516 208
29 2
01.09.2015 12:44 #2
Сообщение от ipaSoft
Там у точечной то 7 вольт ХХ и до 2000 А ... заряд и ёмкость можешь посчитать ?
А силиконом не надёжнее вытягивать ? дороже может ? но точка тоже лотерея ...
516 208
29 2
01.09.2015 13:18 #3
Кто вообще сказал что заряд должен быть низковольтным ? ... главное сохранить его значение для выделения требуемой мощности ... низкое напряжение не пробьёт оксидную плёнку ... кроме того резкое падение напряжения автоматически будет определять мгновенное завершение процесса локального разогрева ... что касаемо безопасности ... то постоянный ток течёт по кратчайшему пути ... поэтому опереться на корпус автомобиля будет не опасно ... работает же как - то плазменное зажигание ...
Последний раз редактировалось mocart; 01.09.2015 в 13:27.
516 208
29 2
01.09.2015 13:31 #4
Так же следует обратить внимание на полярность прилагаемого напряжения ... температурная зона должна быть смещена на электрод ... для надёжного его припаивания ...
" При обратной полярности (когда " + " на электроде ) скорость плавления электродного металла выше на 10-40% чем при прямой полярности. " ...
https://www.google.com.ua/url?sa=t&r...r60hPosJQzIU4w
Сварка на ОБРАТНОЙ ПОЛЯРНОСТИ в плане безопасности ? ... Вопрос , однако , ведь " - " будет корпус , а это в электронике потенциал избытка электронов ... однако электроны инертны , но вот энергия поля создаваемая и передаваемая ими пропорциональна их количеству ? ...
Что же ... потребуется автовключение в момент касания электрода ... оптопарой ... дежурное низкое напряжение на пистолет , запираемое потом высоким ... эдакий хотстарт наоборот ... Только так будет работать правило кратчайшего пути и мы не попадём предварительно на опасный потенциал большой площадью соприкосновения ... вдруг сопротивление нашей кожи окажется ниже чем оксидной плёнки металла ? ...
Мож какие идейки можно скоммуниздить отселя ? ...
http://www.start-drive.com.ua/article/a-109.html
" Нажатием кнопки на пистолете накопленная конденсаторная энергия высвобождается через тиристор " ...
a_po_ekspluatatsii_gi12114 (1).pdf
Последний раз редактировалось mocart; 01.09.2015 в 14:28.
516 208
29 2
01.09.2015 13:56 #5
Ипа ... почему у меня такое ощущение .... шо я пою в вакууме !!! ...
Так и оппонируйте шо ли ? ...
Аватар для ipaSoft
163 117
01.09.2015 14:45 #6
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Вы, дорогой друг мыслите быстрее чем я читаю)))
Аватар для ipaSoft
163 117
01.09.2015 15:07 #7
Я где-то вычитал, что напряжение на споттере должно быть 5 вольт. Тут один товарищ пишет:
Я мерил параметры заводского споттера. Там три режима. Первый 5-6в. Второй 7-8в. Третий 10-11в. Причем лучше всего прилипает на третьем.
Так что полностью согласен с тем, что напряжение необязательно должно быть низким. С этим стоит поэкспериментировать.
Я правильно понимаю: энергия запасенная на конденсаторах будет стремительно снижаться и не обеспечит хорошего контакта. Использовать конденсаторы в качестве источника сварочного напряжения нецелесообразно?
Аватар для ipaSoft
163 117
01.09.2015 15:16 #8
Да, посчитал и ужаснулся) 7V, 2000A, t = 0.115 секунд, c = 33000000 uF. Это 10000 конденсаторов по 3300 мкФ
516 208
29 2
01.09.2015 17:22 #9
НЕТ ... я подумал что управление током сварки на низком напряжении приведёт к необходимости длительной подпитки ... т.к. упасть с 7 вольт до 0 в дело не хитрое ... импульса не получится ... того к чему мы стремимся ... поэтому конденсаторы заряженные высоким напряжением дадут нам время это автоматически ...
Последний раз редактировалось mocart; 01.09.2015 в 17:41.
516 208
29 2
01.09.2015 17:31 #10
Так что полностью согласен с тем, что напряжение необязательно должно быть низким. С этим стоит поэкспериментировать. " ...
В последней ссылке я нашёл цитату подтверждающую что промышленный аппарат , как я понял , коммутирует энергию заряженных емкостей посредством тиристора ... неясно однако как закроется тиристор в случае остаточного напряжения на конденсаторах в случае большого переходного сопротивления контакта сварочной цепи ... но это ньюансы ... можно ему второй полупериод направить на встречу ... на край уж ...
Смысл коммутировать тиристором 7 вольт , если управление почти всех мощных 12 вольт ? ... это породит сложности и сбои коммутации такого рода ... значит парни в своей конструкции используют напряжение , до которого заряжаются конденсаторы , гораздо выше 12 вольт ...
Тогда , если я правильно мыслю , для передачи через тиристор той же мощности сварочного импульса ... ток потребуется никак не 2000 А ... а вполне разумный ...
Последний раз редактировалось mocart; 01.09.2015 в 17:39.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:14.
