Здравствуйте.
Нужно понизить напряжение постоянного тока 70 В в 12 В, ток нагрузки около 500 мА Первое что пришло в голову, использовать мощные резисторы, далее транзисторы со стабилитроном в базе на 13 В. Крен, понятно что не пойдет. Может лучше в драйверах покапать ? Источник, основным источником потребления будет моб тел. запитан через КРЕН 5В |
А если после выпрямителя стандартной зарядки для телефона применить конденсаторный умножитель напряжения ... мощность то потребляемая ... примерно 2,5 Вт ... ... исходя 5 вольт зарядка и 0,5 А потребляемый ток ...
70 вольт это аккумуляторы или выпрямленная переменка ... Атак ... ой не дёшево это ... http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0LEV...lLUWkaExVYX4Y- Или три лампочки на 24 вольта и пол ампера последовательно ... можно так ? Гуру ? ...
Последний раз редактировалось mocart; 27.09.2015 в 17:28.
Гасить на резисторах - не вариант. Т.к нагрузка не стабильна. Импульсный блок питания на IR2153 c последующей стабилизацией на КРЕНке один из самых простых вариантов.
Программы расчёта трансформатора есть в сети. Обмотки будут не более 30-50 витков. |
lllll да, Вы знаете это хорошее решение применить IR2153. Попробую приобрести ее и поэксперементировать
vadtom принципе можно, рассчитать сопротивления стабилитронов и параллельно бросить это наверно самый простой вариант. Тем более что ток маленький будет |
LTC3638 и LTC3630 хороший вариант. Но цена.....
http://www.efind.ru/icsearch/?search=LTC3638 |
Порекомендую
1)DC-DC FDD03-05S5 Вход DC 18...72 вольта,а выход DC 5 вольт,500 мА 2)DC-DC RDD05-05S5U Вход 18-75 вольт,а выход DC 5 вольт, 1 ампер Их много разных DC-DC преобразователей-подобрать можно под себя и другой! Удачи! |
