Переделка ATX в лабораторный блок питания
Страница 1 из 3
1 1
03.10.2015 09:47 #1
Друзья всем добрый день,хочу переделать комповский блок питания ,мощностью примерно 300-350 ВТ в регулируемый,с регулировкой напряжения и тока,есть блок питания на UC384.DM311.WT7525,Схему скачал с инета,ссылку не выкладываю боюсь админ посчитает спамером,Вопрос можно ли эту схему переделать ,может у кого то ест такой опыт?
Тип файла: png СХЕМА НА 7525.png (153.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для alexradio1103
274 810
03.10.2015 11:55 #2
Извините за вопрос,Вы хотите переделать АТХ или использовать голый корпус?
Ссылки разрешены - если что,то Вы их просто не вставите! Подробнее,плизз - сам интересуюсь!
1 1
03.10.2015 13:43 #3
хочу переделать именно эту плату,пока понятно с дежурным напряжением на dm311b ,немного понятно с шим контролером на uc3843b.а вот с wt7525 тёмный лес. вот ссылка где я нашёл схему этой платы http://axofiber.no-ip.org/images/pm-...rcuitry.01.png
2,193 1,123
03.10.2015 14:18 #4
тристан
wt7525 - микросхема контроля выходных напряжений. При нарушении она переводит БП в дежурный режим. По этому защиту обходят
1 1
03.10.2015 14:53 #5
Да вы абсолютно правильно сказали,но достаточно , а впрочем и автор схемы посадить 3 ногу на минус и у нас пойдёт напряжение на шим,вопрос а как произвести регулировку напряжения и тока?В схеме ещё для защиты с 8 ноги ,внутренее +5вольт через оптрон идёт на 2 ногу,может там???????
2,193 1,123
03.10.2015 15:47 #6
тристан
Регулировки тока в этой схеме нет.
напряжение регулируется vR1 через R68
1 1
03.10.2015 16:20 #7
Спасиба ,я это видел по схеме,но меня интересует ппеределка в регулируемый с регулировкой тока,
2,193 1,123
03.10.2015 16:36 #8
тристан
Так и что Вы хотите?
1-- Регулируемый источник тока?
2-- Регулируемый источник напряжения?
3-- Регулируемый источник тока с ограничением максимального напряжения?
4-- Регулируемый источник напряжения с ограничением максимального тока?
1 1
03.10.2015 20:25 #9
хочется вариант 4-- Регулируемый источник напряжения с ограничением максимального тока но как мне кажется с этого блока такого не получить.видать нада другой блок искать.
2,193 1,123
03.10.2015 20:38 #10
тристан
Для осуществления режима 4 потребуется внести в схему небольшие изменения.
1 подключить параллельно второй KIA431 (TL431)
2 В цепь выхода установить интегральный датчик тока.
3 завести сигнал с датчика тока на дополнительнный KIA431 (TL431), разумеется через регулятора
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
