Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, возможную причину неисправности и где ее искать на схеме. Имеется кассетный магнитофон иж 306с, Когда включаешь воспроизведение или перемотку на первом кармане, из динамиков начинает идти сильный фон. При увеличении громкости, фон нарастает. С выключением перемотки и воспроизведения, фон исчезает. При включении второго кармана такого фона не наблюдается. После разборки аппарата фон может исчезнуть , но затем снова появлялся. Дополнительная инфориация в прикрепленном файле. Заранее благодарен.
Обычно это отвал/плохой контакт заземляющего провода на ГВ(головка воспр.)...
Попробовал подключить к другому блоку питания, результат тот же. Пропаял провода и разъемы на плате, через которые воспроизводящие и стирающая головки, подключены к схеме. Фон остался. Произвел визуальный осмотр электроличических конденсаторов на плате, в т.ч. платы стабилизаторов электродвигателей. Взутых конденсаторов не обнаружено. Сейчас, если менять электролиты, подскажите пожалуйста, по схеме, на какие конденсаторы нужно обратить первоочередное внимание.
А если влом, то можно найти что нить из современной аппаратуры и махнуть все алюминьки. Говорят, есть на помойке много добра, извини не проверял.
Стреляю без предупреждения и без промаха! |
Неисправность устранена. Благодарю всех откликнувшихся. Дело было не в электролитических конденсаторах и не в переключателе запись-воспроизведение. Был плохой контакт резистора с платой. Было еще подозрение на другую распайку, но какой там элемент стоял я не запомнил, а повторно снимать плату, чтобы посмотреть, уже не стал. Так что обошлось без смены электролитов.
