Из этого нет смысла делать генератор - чересчур мал диаметр ротора:
= низкая скорость изменения магнитного потока = низкое напряжение. = чересчур мал диаметр ротора = поместится мало магнитов = низкая индукция в воздушном зазоре = низкая мощность. Но. Можно рассчитывать ватт на 20-30-50 при сильном ветре больше 12 м/с и быстрходном пропеллере (больше 500-600 об/мин) диаметром примерно 80 см. Понятно, что с "бороться с залипаниями" здесь вообще не нужно, поскольку при слабом ветре такой генератор работать вообще не будет и не должен - разве что мобилку заряжать (5 вольт 0,2 ампер = 1 ватт). Если решишь перематывать - фаз делай 2. Провод, ориентировочно - 0,3-0.4 - уточнить при расчете. Остальное читай, начиная отсюда - http://www.induction.ru/library/book...lava3/3-2.html . |
Железные моторы прошу обсуждать в другой теме!!!!
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
срочно.
завтра буду испытывать генератор. Ремэл220 напомни сколько Ом нагрузка для моего гены для испытания ? для параллельного соединения (общее сопротивление генератора 0.3 Ом) - ? для двух параллельных пар последовательно соединённых ( сопротивление гены около 0.6 Ом ) - ??? Срочно. ! зашёл от знакомого, по этому надо знать оперативно. Две недели делаю вышку. 21 + 3 м высотой. постройка капитальная. |
Пока нету Ремэл220, напомню, что предполагается использовать генератор для зарядки аккумулятора или 2-х аккумуляторов последовательно. Вот это и есть правильная нагрузка для испытаний. Сопротивление - максимум - единицы ом.
Нету аккумуляторов? - Бери нагрузку с сопротивлением "чем поменьше". Например, 2-киловаттный ТЭН или электрочайник имеет сопротивление 220*220/2000= 24 ома - и то это чересчур большое сопротивление. Не забудь, что фазы соединяются только после выпрямителей. Поэтому все измерения нужно проводить на выпрямленных токах. |
Нету аккумуляторов? - Бери нагрузку с сопротивлением "чем поменьше". Например, 2-киловаттный ТЭН или электрочайник имеет сопротивление 220*220/2000= 24 ома - и то это чересчур большое сопротивление. Не забудь, что фазы соединяются только после выпрямителей. Поэтому все измерения нужно проводить на выпрямленных токах. есть пружина от старого сварочного аппарата. с примерно таким сопротивлением. измерял. зайду утром. в 9 утра. |
Привет.
подключил пружину 0.3 Ом. перед тем,как крутануть генератор приводом, крутанул рукой ("по Сергею" ) . амперметр потух ( более 20 А), на вольтметре 10 В увидел. а если я амперметр подключу только на одну фазу ? потом результат множить на 4 ( 4 фазы). ну а вольтметр стандартно подключён. что скажите ? будет ли сильно греться обмотка генератора с нагрузкой с таким сопротивлением ?? Ремэл220 аууу ! |
Не сходи с ума! 15 вольт на нагрузке 0,3 ома = ток 50 ампер!!
Сказано же на 2 сообщения выше, что надо делать! Если предполагаешь заряжать 1 аккумулятор 1-й фазой, а аккумулятора нету - подбери сопротивление, чтоб напряжение было такое, как при зарядке - вольт 16-20. К испытаниям нужно готовиться - хотя бы себе на бумажке планчик набросать - что нужно и, что и как измерять. А не метаться лихорадочно с вопросами за полчаса до начала... |
ХХ можете найти, раньше давал.
но всё таки как то снял. ХХ параллельно 4 фазы такой. обороты / Вольты. 147 - 38.5 185 - 46.7 196 - 50.4 261 - 68.8 295 -77.8 325 - 84.5 331 - 87.5 с нагрузкой. сопротивление 0.3 Ома. обороты / Амперы / Вольты / Ватты 100 - 33 - 13.7 - 452 137 - 40.6 - 18.4 - 747 143 - 44.7 - 18.9 - 845 150 - 48.6 - 20.2 - 982 151 - 48.96 - 20.5 - 1004 160 - 51 - 21.7 - 1106 200 - 66.4 - 27 - 1793 с нагрузкой. сопротивление 0.7 Ом. обороты / Амперы / Вольты / Ватты 62 - 14.12 - 9.1 - 128 125 - 29.6 - 18.8 - 556 145 - 35.7 - 21.9 - 781 151 - 37.6 - 22.8 - 857 160 - 40.4 - 24.3 - 981 183 - 44.4 - 27.4 - 1216 195 - 48.4 - 29.1 - 1408 206 - 51.6 - 31.4 - 1620 212 - 52 - 31.6 - 1643 247 - 60.4 - 36.3 - 2192 246 - 61.6 - 36.3 - 2236 264 - 64.3 - 38.6 - 2481 264 - 75.92 - 36 - 2740 концовка такая вот...наверное пружина нагрелась сильно...а пружинка то не хилая...дымок от неё пошёл. при замерах пользовался фоттоапаратом. ловил камерой точно все три составляющих. обороты/амперы/вольты..а вот..Ватты так, просто посчитал. что можно сказать по этим данным ? Ремэл220, надо ли испытывать 2 параллельные пары подключенные последовательно. и на какой нагрузке тогда ? ( сопротивление - ? )
Последний раз редактировалось Владимир.74; 16.04.2016 в 15:01.
провёл таки на малых оборотах, с соединением фаз после выпрямителей 1 и 3 , 2 и 4 параллельные пары последовательно. то есть, после выпрямителей 1 и 2 последовательно , 3 и 4 последовательно, потом сложил параллельно. нагрузка с сопротивлением 0.7 Ом. обороты/Амперы/Вольты/Ватты. 69 - 19.86 - 11.2 - 222 84 - 22.72 - 13.3 - 302 90 - 23.24 - 13.8 - 320 92 - 23.56 - 13.8 - 325 94 - 25 - 14.8 - 370 104 - 27.76 - 16.8 - 466 107 - 27.6 - 16.6 - 458 125 - 32.16 - 19.5 - 627 126 - 32.94 - 19.1 - 629 128 - 33.84 - 19.9 - 673 как то так. жду коментариев всех , кто посещал данную тему. ( после 25 числа выложу фотографии испытаний ...а так же , в других темах будет вышка, винт и многое другое..) |
