Страница 34 из 498
400 468
8 187
17.12.2015 18:43 #331
Сашун, вспомните свою молодость! Вам же было интересно экспериментировать, разбираться что откуда и куда, позновать что-то новое? Ну так нам тоже такое трэба...Процесс-вот что главное в данной конкретной теме! А результат - в меру возможностей. И н7ахрен самодельщику с руками и толковой головой готовое китайское???
Прошу, Сашун, удалите свой пост со ссылкой на китайцев - их полно в инете, ещё тут тему забивать.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 17.12.2015 в 20:44.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
17.12.2015 19:39 #332
даю осциллграммы. 1 и 3 фазы
Тип файла: jpg 2 фазы 2.jpg (71.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2 фазы.jpg (82.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2 фазы выпрям.jpg (67.2 Кб, 0 просмотров)
400 468
8 187
17.12.2015 19:51 #333
Отлично! Всё по теории. Зелёная - фаза №1, красная - фаза №3. На последнем фото - после выпрямителей без кондёра. Видно, что фазы сдвинуты и горбы попадают чётко между собой. Вот теперь у нас получилось на выходе как и должно быть, как после ДВУХПОЛУПЕРИОДНОГО выпрямителя. Теперь, когда поставим конденсатор, постоянное напряжение на выходе будет почти равно амплитудному и меньше будет падение в зависимости от нагрузки.
А вот если бы магниты были без зазора, то у нас бы не было провалов и мы бы получили такую картинку на ОДНОЙ фазе.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 17.12.2015 в 20:30.
619 325
3 22
17.12.2015 20:28 #334
Сообщение от РемЭл220
Вот правильные замеры.
Те естественно удалил.
Значит так. ХХ одной тестовой фазы 15 витков, один диск с магнитами.
до выпрямителя.
100 - 5,8 В.
150 - 8,2 В
200 - 11 В.
250 - 13,4 В.
300 - 16,8 В.
350 - 19,8 В.
После выпрямителя
100 - 3,3 В.
150 - 5,3 В.
200 - 7,9 В.
250 - 9,7 В.
300 - 11,6 В.
350 - 13,9 В.
После выпрямителя с конденсатором.( 50В.2200мкф)
100 - 10,5 В
150 - 15,8 В.
200 - 20,6 В.
250 - 25,8 В.
300 - 30,5 В.
350 - 37 В.
Сейчас внесу в таблицу.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 17.12.2015 в 21:03.
400 468
8 187
17.12.2015 22:38 #335
Желающие могут сравнить реально полученные замеры ХХ с кондёром и значение ЭДС по программе расчёта генератора. http://windpower-russia.ru/showpost....6&postcount=12
Там надо подставить в жёлтых ячейках сверху вниз: В=0,35Тл, 50,430,330,обороты, 20,15.
400 468
8 187
17.12.2015 22:45 #336
Реальные замеры Владимира:
Выводы: Смотрим, например, 300 об. - без кондёра ХХ 11,6 В, а при нагрузке 71Вт - 11,0В. Падение всего 0,6В, это очень хорошо, просто ОТЛИЧНО! Это говорит о том, что провод обмотки очень хорошо держит нагрузку, что ХХ, что 70Вт.!!!!!!! Это прослеживается на всех оборотах.
А вот с кондёром - сильно зависит от нагрузки. На ХХ кондёр держит максимум, нагрузки нет. По мере нагрузки напряжение падает, кондёр не в состоянии поддерживать провалы, хоть больше ёмкость поставь, толку будет не много. ПРОВАЛЫ (пропуски из-за зазоров между магнитами) - главная проблема из-за которой мощность мала!
Так же обращаю внимание, что лампочки в зависимости от температуры нити накала имеют разное сопротивление.
Это всё касается одной фазы! Ждём от Владимира замеров с параллельным включением фаз после выпрямителя.
Тип файла: pdf Таблица 1 хар-к МЕАНДР.pdf (112.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 18.12.2015 в 01:02.
619 325
3 22
18.12.2015 14:43 #337
Что заметил, обмотка статора, без движений ротора фонит электричеством. При замыкании концов обмотки В падают на ноль.
На опыты это не влияет.
Тип файла: jpg 20151218_134213-600x800.jpg (108.1 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
18.12.2015 16:02 #338
Обмотка со стороны магнитов.
Ближняя к магнитам обмотка моталась по одному проводу, долго и нудно .Вторая по три, пучком. Для теста сойдёт. Но смысл понятен, по одному проводу плотней.
Тип файла: jpg 20151218_145513-600x800.jpg (74.3 Кб, 0 просмотров)
400 468
8 187
18.12.2015 19:50 #339
Обмотка "фонит" наверно когда измеряешь без нагрузки. Это наводки от электросети, помехи, так как входное сопротивление вольтметра очень большое.
619 325
3 22
20.12.2015 09:19 #340
Стенд. Диодные мосты.
Для поддержания нужных оборотов, регулятор мощности.
Тип файла: jpg photo_1450562680494-800x600.jpg (107.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg photo_1450562089223-800x600.jpg (114.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg photo_1450556239543-800x600.jpg (127.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg photo_1450543990688-800x600.jpg (104.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg photo_1450562027484-800x600.jpg (93.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 34 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
