Страница 43 из 498
30 4
2 9
26.12.2015 22:22 #421
Сообщение от РемЭл220
Я не понял выше про мультипликатор...проясните ещё раз.
...можно повышающий мультипликатор применять без опасения, что даже умеренный ветер лопасти не сможет провернуть?...
Ну, мультипликатор - это повышающий редуктор. Для высокооборотных генераторов. К данному генератору скорей всего не относится. Хотя... Если диаметр винта будет большой, обороты будут низкими. Может и потребуется поднимать обороты.
400 468
8 187
26.12.2015 22:27 #422
Да я в курсе что такое мультимликатор. Что вы этим хотели сказать ....лопасти не сможет провернуть???? Так наоборот же - может провернуть, залипаний нет - безжелезный.
30 4
2 9
26.12.2015 22:28 #423
Онлайн программа расчёта пропеллера, сама определяет местоположение и среднегодовую скорость ветра: http://seiger.pp.ua/aerodinama/ru/
Интересная программа. Вот только, почти один и тот же требуемый диаметр винта определяет для разного числа лопастей. Разве так и должно быть?
30 4
2 9
26.12.2015 22:31 #424
Ну, я так и написал:
"можно повышающий мультипликатор применять без опасения, что даже умеренный ветер лопасти не сможет провернуть"
400 468
8 187
26.12.2015 22:32 #425
Спецы по ветрякам так и говорят - мощность ветряка определяется его ометаемой площадью (при одинаковой скорости ветра), т. е. диаметром ветряка. А количество лопастей определяет скорость вращения и крутящий момент на валу (силу на валу). Больше лопастей - меньше обороты. Меньше лопастей - больше обороты (самые большие - одна лопасть). А мощность во всех случаях одинаковая. На этот ворос лучше пусть спецы по пропеллерам ответят, я в них не спец...
Вот тут http://remontistrojka.com/news/vetro...i/2012-03-15-5 немного не так - больше лопастей, надо меньше диаметр для той же мощности.
ПАРНИ! ПРОШУ ПРОПЕЛЛЕРЫ В ЭТОЙ ТЕМЕ НЕ ОБСУЖДАТЬ! Дабы не было венигреда - для этого есть соответствующие темы.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 26.12.2015 в 22:39.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
26.12.2015 22:38 #426
Ремэл220, про винт потом. Прокоментируй это :
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=436
400 468
8 187
26.12.2015 22:44 #427
436:
там видно, что ЭДС одной фазы немного больше чем ЭДС другой фазы. Но последовательно соединять нельзя, потому как, когда в одной обмотке есть ЭДС, в другой в этот момент 0 ЭДС. Она в этот момент вносит дополнительное сопротивление, что очень плохо. А когда параллельно, то обмотка в которой 0, отключается диодом выпрямителя и не влияет.
400 468
8 187
26.12.2015 22:51 #428
Кронус, не пойму: провернуть - в смысле сломать или повернуть. Поломать не сможет, а повернуть сможет...залипаний же нет.
Мультики хороши только для парусников и вертикалок, у которых нет оборотов, зато на валу слона провернёт...
619 325
3 22
26.12.2015 22:52 #429
Сообщение от _Kronus_
Обязательно. Без мостов их ни параллельно, ни последовательно не соединить.
Так я ж соединил последовательно после мостов !
30 4
2 9
26.12.2015 22:55 #430
Сообщение от Владимир.74
Наверное, конденсаторов на мостах не хватает для корректного сложения.
Страница 43 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 05:02.
