Ищу схему шасси ССТ-Н к телевизхору филипс. Подскажите.
Модель,состав и т.д...?
Даю цитату из интернета. Насчет бредятины. Лучше помогите, чем в бреде обвинять.
13/12/2014 22:00 цитата -------------------------------------------------------------------------------- Orion TV5175TX шасси CTT-H AA Клоны: Philips 14B62TX, 37TA1030/16, 37TA1040/08, 37TA1040/16, 37TA1040/36, 37TA1050/16, 37TA1050/36B, 37TA1060/08, 37TA1070/05, 37TA1070/14, 37TA1070/16, 37TA1071/14, 37TA1071/16, 37TA1080/08, 37TA1080/16, 37TA1090/36, 37TA1242/08, 37TA1242/16 .................. СХЕМА шасси CTT-H СОСТАВ ШАССИ: Main - 8230 006 02801.7-TXT Micom - TMP47C834N / TMP47C434N-3146 Memory - 24C02 SMPS - TDA4605-2 / TDA4605-3 TR Chopper - HR276N SAW - G1961M Secam - TDA8395P Delay - TDA4665 Video - TDA8362 / TDA8361E Vertical - TDA3653B Teletext - SAA5254P/E Sound - Tuner - Tube - FBT - HOT - RGB Amp. - Пульт: - IC remote - ON/OFF - |
Схема нужна для того, чтобы отремонтировать телевизор Орион color 351. Схемы с филипсом похожи. При включении мигает светодиод по питанию. В блоке питания стоит шим TDA 4605-2 и Транзистор P2N80F1. Нагрузку с транса снимал и ставил лампочку по питанию 95В. Она тоже мигает. Менял Шим. Результата ноль. Кондер 100мкфх400В проверил хороший. Что может быть еще?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник! |
Мелкие кондёры в первичке заменил? Во вторичке кондёры - ?
Возьми Даташит на TDA4605 - там все режимы указаны... Поищи стандартную схему включения,раз схемы ТВ нету...
Ответ |
Страница 1 из 5
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
