Газовая колонка Нева-Транзит-ТУРБО ВПГ 10
Страница 1 из 4
1 23
14 12
02.11.2015 17:15 #1
Всем привет. У меня ВПГ 10 Нева Транзит Турбо, перестала работать. При вкл гор воды всё идет как надо, сек через 10 моргает свдиод и все выкл. Микрик давл воды работает, на газ клапане на проводах нужные сопротивления, напряж на них нет. Подключал к ним св диоды, как тут советовали, не загораются... Сначало именно все идёт как надо. Загорается св диод, вкл вентилятор, светится инд температуры, а вот потом св диод начинает моргать и все выключается. Микрик вкл вручную и от воды, значит с ним все впорядке. Батареек нет, работает от сети. Потом всё вдруг заработало и полгода всё ОК. Щас опять то же самое, но уже через раз. ТО работает, то нет. Возможно, где то контакт... Нет ни электросхемы, ни схемы того, где и что расположено и в каком порядке всё это работает. Если у кого то есть и то и другое, буду рад если скинете это мне, а так же прочту все ваши версии причины неполадки. Спасибо.
2,193 1,125
02.11.2015 20:30 #2
ku202
тема уже была на форуме.
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=1753
1 23
14 12
03.11.2015 07:28 #3
Я уже был там, но мне посоветовали открыть тему именно для "ТУРБО". Ответа не нашёл, мне ведь нужна эл.схема и где и что расположено и в каком порядке всё это работает. И в каком порядке всё это проверять.
1 23
14 12
05.11.2015 17:47 #4
Алё! Что, никого нет, кто мог бы объяснить, в какой последовательности начинает работать этот водонагреватель!? Даже для профи эта газовая колонка "Нева-Транзит-ТУРБО ВПГ 10 не по зубам? Хм...
44 6
0 7
05.11.2015 20:38 #5
Такие "плавающие" неисправности чаще всего (из практики ремонтов) связаны с неполадками в БКП. Для пущей уверенности в необходимости замены "мозгов", следует проверить/заменить т.н. обвязку - старт/стопный микрик и микрик прессостата (датчик тяги), датчик перегрева теплообменника, а также цепь термопредохранителей, "засунутую" за теплообменник, которая внешне выглядит, как обычный провод в стеклотканевой изоляции и включена последовательно с биметаллическим датчиком перегрева. Данную (явную) глупость, если таковая имеется, лучше всего вытащить (и выкинуть), соединив напрямую подходящие к ней два провода. Если в колонке установлен отдельный от БКП блок питания, следует проверить питания на его выходе и цепь реле включения "турбины". Если БКП интегрированный (большой, в сером дырчатом корпусе), и обвязка в норме, то в нём и проблема. Схемы на данного "монстра" пока не имею. Да и схема, думаю, полезной будет врядли. В БКП с микроконтроллером чаще всего "вылетает" этот самый МК, приобрести который (новый), в принципе, реально. Однако, МК нуждается в микропрограмме (прошивке). Для этого потребуется программатор, компьютер, скачанный файл и... умение. При разовом ремонте не проще ли приобрести (в случае необходимости) готовый/новый/блестящий/настоящий БКП?
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 19.12.2015 в 00:11.
31 17
08.11.2015 12:26 #6
ku202, не сердись, но, судя по сообщения, самому вам скоро не разобраться!
Сообщение от Семён Семёнович
И это правильно, только...
Перед этим проверить напругу меж "землёй" и нейтралью (внутри колонки!!!). Вопрос- "Не воруете ли Вы или соседи электричество?" стал обыденым
Правка: такой же эфект даст неправильно включенный внешний стабилизатор напруги!
PS: где обитаете?
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Последний раз редактировалось Verytuk; 08.11.2015 в 12:40.
31 17
08.11.2015 14:33 #7
Семён Семёныч!!!
Что глупость можно согласиться, можно спорить (с конструктором!!). А вот за выкидыванием "глупостей" из газового оборудования следует статья И Вам сие известно... Имхо- не надобно б таких рекомендаций в открытом доступе
44 6
0 7
08.11.2015 17:45 #8
Сообщение от Verytuk
Семён Семёныч!!!
...спорить (с конструктором!!)...
С хорошим человеком всегда можно найти общий язык. Вот только свой адрес этот самый конструктор указать "забыл", тем самым предоставляя широкие возможности злым языкам поносИть самого себя нарицательными словами "китайцы", "ширпотреб"... Так что, хоть и являюсь конструктором-технологом РЭА с приличным опытом, возможности в данном случае спорить попросту не имею. По причине "скрытности" оппонента. Нарушение ГОСТа, безусловно, преследуется по Закону - согласно ГОСТа. Даже в эпоху повсеместного ("у нас") наплевательского отношения к Уголовному Кодексу. Однако, нужно ли ходить к врачу, чтобы понять, что ампутация, таки, лучше, чем неминуемая смерть от гангрены... Пусть первым выстрелит в меня из рогатки тот, кто скажет, что запханная за теплообменник гирлянда термопредохранителей ОДНОРАЗОВОГО действия (жизненно) необходима. И что эта гирлянда задумана не иначе, как для лишней/ненужной мороки. Равно, как выключатель питания батареек и светодиод, загорающийся при работе стартовой катушки. Глупость, - она и Африке идиотизм. И никакие коммерческие интересы - желание неоправданно увеличить цену изделия за счёт нагромождения элементов, оправданием со ссылкой на (гипотетический) Закон не являются.
31 17
09.11.2015 23:29 #9
1 23
14 12
13.11.2015 16:13 #10
Обитаю в сельской местности и вопрос воровства не стоит да и "земли "(настоящей) у меня нет (разве что корпус за землю принять..) и с чего вы взяли что я сержусь? Прежде, чем "При разовом ремонте не проще ли приобрести (в случае необходимости) готовый/новый/блестящий/настоящий БКП?" приобретать эту штуку, надо выяснить, именно ли она виновата в проблеме... Я пока в обогреватель ещё не влезал, но сегодня-завтра возьмусь. А схемы расположения этих датчиков я так и не нашёл. Буду руководствоваться описанием Семён Семёновича.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
