Ремонт стиральной машины Ariston ALS 129 X. При включении выбило автомат сети 220В
Страница 1 из 4
8 42
1 530
22.11.2015 05:25 #1
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
СМА Аристон ALS129X - при включении после простоя в годик выбило автомат сети 220в. Повторное включение (чтобы "стук" вылез наружу)
показало искры из кнопки включения сети, пошёл залив воды, мерцание индикатора замка дверцы.
Был, кстати, до простоя ремонт с заменой проржавевшей оси лотка стирального порошка, может и накосячил чего.
Вот не помню - включал ли я СМА в сеть после ремонта, но была полная уверенность что машина исправна.
Снят модуль LB2000-0020.3, предварительно осмотрен - выгорела дорожка от CNF #3 (*N* 220V) и пробит симистор Q3 - блокировка дверцы (место на плате в жёлтом).
При прозвонке цепей не нашёл КЗ во внешних цепях СМА от э/модуля.
Включать с исправным модулем опасаюсь, однако.
Жду совета.
Тип файла: jpg ALS 129 x +.jpg (73.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось E_gor; 13.12.2015 в 23:22.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,717
24 71
22.11.2015 06:45 #2
LB2000-с сетевым трансом. Отсюда и начинай ревизию.
Надо фото со стороны компонентов.
8 42
1 530
22.11.2015 10:34 #3
Сфотографировал со стороны деталей.
Подключил 220в как на первой картинке - транс греется ненормально, имхо.
L4949N горячая и слегка диодный мост БП.
Сопротивление первички = 2.0 кОм,
напряжение на вторичке примерно 8 вольт, что нехорошо, однако.
Тип файла: jpg lb2000-0020.3.jpg (630.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось E_gor; 22.11.2015 в 13:34.
2,199 487
16 2
22.11.2015 10:47 #4
Первичка в норме,втроичка тоже легко проверяется-отключи цепи после Сф и замерь-должно быть порядка 12-15 В постоянки,если после подсоединения напряжение"проседает"-ищи причину,но скорее всего это проблема цепей двигателя и/или ТЭНа,имхо.
901 2,717
24 71
22.11.2015 11:14 #5
На вторичке после диодного моста должно быть +12в.
Эти +12в. поступают через резик R91 22ом ,на 1 ногу стабилизатора L4949N (МС с радиатором)
С 8 ноги выход +5в.
Проверь(выпаиванием R91) просадку. Или 8 ногу подыми-с замером +5в.
8 42
1 530
22.11.2015 11:25 #6
Может не заморачиваться с ремонтом модуля, а приобрести новый или исправный?
Но,
главное - почему СМА стрельнула при включении и не бахнет ли снова с другим модулем.
Кстати, L4949N без радиатора в моём модуле.
901 2,717
24 71
22.11.2015 11:28 #7
Машина у вас. Тупо включите в розетку Без Модуля.
Мультом проверьте прихождение на клеммную колодку (от модуля) переменки 220в.
Да,с радиатором я перемудрил. На нём симистор двигла.
В 4 посту скорее всего подсказка от Alexand.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 22.11.2015 в 11:34.
8 42
1 530
22.11.2015 11:54 #8
Сообщение от corbyn50011
С 8 ноги выход +5в.
Начал разбираться с принципиальной схемой - *натура* моего LB2000-0020.3 не соответствует этой схеме.
После моста +12В через диод D6 прямо на *1* ногу L4949N.
Буду резать дорожки печатки,
могёт и нарою чонить.
8 42
1 530
22.11.2015 12:06 #9
Последовал совету.
Ничего не бахнуло.
На разъёме CNF контакты #3 и #7 220В, а сопротивление 13 кОм.
8 42
1 530
22.11.2015 13:32 #10
Сообщение от alexzand
Пока дорожки на плате не резал,
но на ножке *8* м/с L4949N =0 вольт, на *1* =5,8 вольт,
да и греется немало. На замену м/с, однако.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
