Имеется pin-фотодиод BPW34 http://www.platan.ru/pdf/datasheets/vishay/81521.pdf (вот ссылка на техническую документацию по этому фотодиоду). Подскажите, пожалуйста, по 2-м вопросам:
1) На сайте указана каллибровочная кривая силы тока, возникающего в фотодиоде, от интенсивности света, падающего на фотодиод для напряжения, приложенного на фотодиод = 5В. Также известно, что сила фототока у pin-фотодиодов практически не зависит от приложенного напряжения смещения (В документации есть эта зависимость). Можно ли тогда пользоваться каллибровочной кривой силы тока от интенсивности не прилагая никакого напряжения смещения (т.е. в вентильном режиме)? 2) Спектральная чувствительность этого фотодиода сильно отличается от спектральной чувствительности глаза. Поэтому зависимость силы фототока от интенсивности в люксах должна быть разной для разной длины волны света, а в техн документации её не указано. Я могу сделать 2 предположения: а) они забыли указать длину волны, б) люкс переводится в Ватты не на основе чувствительности глаза, а на основе чувствительности прибора, тогда длина волны не нужна. Соответсвенно вопрос как трактовать эту каллибровочную кривую для зависимости фототока от интенсивности сета в люксах? |
1. Фототок всех кремниевых фотодиодов слабо зависит от обратного напряжения при его снижении вплоть до нуля. В люксметрах часто фотодиоды работают с нулевым обратным напряжением, такой режим работы называется генераторным, или вентильным, или гальваническим, или фотовольтаическим. В таком режиме, однако, падение напряжения на микроамперметре не должно быть чрезмерно большим - не более 0,1...0,2 В, а при малых освещенностях и того меньше.
2. Зависимость показаний от спектрального состава сложная, она учитывается пересчетным множителем, который зависит от спектральной характеристики фотодиода, от спектральной характеристики "глаза" (эта характеристика называется "относительная спектральная световая эффективность"), от измеряемого спектра излучения и от спектра "источника А", по которому измеряется чувствительность фотодиода. Множитель этот не забыт, его заранее указать невозможно. Этот множитель приближается к единице для фотодиодов со спектральной характеристикой, близкой к характеристике световой эффективности. Некоторое приближение к этой кривой имеет фотодиод BPW21 с зеленоватым стеклом во входном окне. |
Это не так. Спектральная характеристика селенового фотоэлемента имеет максимум в середине видимого участка спектра и спадает от максимума влево и вправо и при этом шире кривой относительной спектральной световой эффективности.
Лучше зайти на сайт производителя, там более полная документация http://www.vishay.com/product?docid=81521.
Да, на сайтах производителей приводятся спектральные характеристики, фотодиод BPW34 имеет область чувствительности 350-1150 нм с максимумом 930 нм, фотодиод BPW21 имеет область чувствительности 350-800 нм с максимумом 560 нм.
С помощью светофильтров можно обеспечить спектральную коррекцию фотодиода BPW34, спектральная характеристика которого, кстати, не отличается заметно от характеристик практически любого отечественного фотодиода, например, ФД-24К, ФД-155К и т. д.
Однако для спектральной коррекции кремниевого фотодиода не существует "стандартного" корригирующего светофильтра, его сначала надо рассчитать, а потом поискать неизвестно где - что такое ЦСМ и есть ли там светофильтры, я не знаю. А фотодиод BPW21 худо-бедно, но корригирован, измерения с ним значительно точнее, чем с кремниевым фотодиодом без коррекции. |
Светофильтры не для коррекции, для градуировки (калибровки) и только. Имеют разную стандартную интенсивность пропускания. Есть и разного спектра.
ЦСМ - центры стандартизации и метрологии, может у вас по другому называются. |
