Определить smd элемент, похож на резистор
01.12.2015 21:45 #1
На плате два элемента в паралели внешне smd резисторы,на одном стоит 010 а на другом 381.381 резистор 380 Ом а сосед 010 не понятно,но при прозвонке дают сопротивление 20,7кОм.Кто такой 010?
Аватар для alexradio1103
274 810
01.12.2015 23:54 #2
010=10 Ом ; 101=100 Ом ; 102=1k ; 103=10k ...
Измеряли не выпаивая?
03.12.2015 07:53 #3
Да проверял не выпаивая.Прога определения smd резисторов 010 не признаёт,пишет номиналы от100 до999. Даже если 10 Ом и 380 Ом почему в паралели имеем 20,7 кОм?
Последний раз редактировалось kasif; 03.12.2015 в 07:59.
512 208
28 2
03.12.2015 08:19 #4
Проще найти по схеме где это стоит ...
03.12.2015 19:14 #5
По схеме стоят на входе 5 ноги FAN103 импульсного бп АС-15Х 800мА.
2,199 487
16 2
03.12.2015 22:00 #6
Ну так смотри даташит на эту микру-типовая схема включения там есть.
274 810
04.12.2015 12:57 #7
Ну,да! В Даташите должна быть типовая схема включения,но номиналы могут немного отличаться(10-20%).Но не в десятки раз.
05.12.2015 08:20 #8
ССЫЛКА ДАТАШИТ ИМЕЕТСЯ [url]http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/2789125/FAIRCHILD/FAN103.html. Каким РЕЗИСТОРОМ Rs1 или Rs2 (ст.13)можно поднять напряжение на выходе устройства? Номинал 010 придется определить только выпаивая.
274 810
05.12.2015 11:43 #9
kasif,что за устройство?
Во первых, номинал 010 надо проследить - на какую ногу идёт ШИМ-ки.
Во вторых : зачем(для чего) поднимать напругу? Сколько было ДО? Сколько НАДО?
И в третьих куда подключен 380 Ом?
Даташит я скачал - помогу,если ответишь на мои вопросы!
P.S. А по-хорошему, свою тему пора создавать,если начинается ремонт...
512 208
28 2
05.12.2015 19:59 #10
А не может ли параллельный элемент быть ёмкостью ? ... типа как Rs2 и Cs ? ...
Тип файла: jpg 0000000.jpg (93.4 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
