Холодильник Snaige. Не включается лампочка холодильной камеры
8 57
16.12.2015 14:58 #1
Добрый день. В холодильнике Snaige не включается лампочка холодильной камеры. Стоит герконовый включатель, который вышел из строя. Корпус залит эпоксидкой и при разборке кроме резистора 1кОм и геркона ничего не уцелело. Может у кого есть схема или подскажите ссылку. Ориентировочно- геркон для холодильника Gorenje они одинаковы со Snaige
Последний раз редактировалось Alecsander; 16.12.2015 в 20:45. Причина: добавлено фото
8 57
17.12.2015 09:26 #2
Если поставить один геркон (1А по размеру подобрать), что это за обвязка и зачем она? Верхняя пара контактов - заходит 220в, нижняя пара - нагрузка мах.30W, или есть еще варианты как определить номинали поврежденных деталей?
Последний раз редактировалось Alecsander; 17.12.2015 в 09:33.
2,199 487
16 2
17.12.2015 09:55 #3
Трёхножка,скорее всего, симистор(0.6-1А/600 и более вольт),геркон 0.5-1А,лишь бы встал по размеру.
8 57
20.12.2015 17:59 #4
Подскажите, какую емкость керамического смд конденсатора нужно установить для правильной работы прилагаемой схемы?, геркон н/з будет на 10Вт, питание 220в.
2,199 487
16 2
20.12.2015 20:15 #5
0.01-0.1мкФ,не критично.
8 57
21.12.2015 22:50 #6
Не понятно, почему стоял геркон с нормально открытыми контактами, или когда лопнула колба контакты розошлись?
8 57
22.12.2015 21:04 #7
А как переделать схему, чтобы на лампу приходило 220в при нормально открытых контактах, а при закрытых выключалась? Не могу найти по размеру геркон с нормально замкнутыми контактами.
Последний раз редактировалось Alecsander; 22.12.2015 в 23:40.
8 57
24.12.2015 22:11 #8
Все работает, думаю вопрос закрыт, всем спасибо.
21.09.2018 14:05 #9
И через три года спасибо за схему!
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
14.09.2019 13:54 #10
Да,вовремя эта схемка появилась.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
