Здравствуйте!!!
Помогите разобраться как сделать линейный выход на муз.центре SAMSUNG MAX-L65. |
Здравствуй Гуру!
Но это мне не подходит. Я бы хотел подключиться где то в другом месте, на пример: перед УНЧ, чтобы сигнал был независимый от громкости муз. центра. Только как правильно сделать не знаю. Вот посмотри пожвалуйста в этих архивах. В первом посте схема полностью. |
Саитов Равиль, проблема, ИМХО заключается в FIC1 TDA7442...
В зависимости от корпуса(исполнения) : TDA7442(SDIP32) - 9(MUX OUT L), 11(MUX OUT R) TDA7442D(SO28) - 8(MUX OUT L), 10(MUX OUT R) А чего все BMP-шки повёрнутые на 90 градусов?
Последний раз редактировалось alexradio1103; 18.12.2015 в 14:28.
Никаких проблем.
Много раз делал выходы в подобных аппаратах. Потребуется только найти «нерегулируемую» точку, но сигнал всё равно будет слабый. Поэтому придётся сделать доп. каскад, например такой. Показан вариант подключения к аналоговому Рег.Гр.
Стреляю без предупреждения и без промаха! |
Правильно,REM69SMAT, неизвестно сколько мВ выходит из MUX OUT.Там ещё присутствует аттеньюатор -31,5dB (Даташит).
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник! |
Я правильно вас понял в зависимости какой вид микросхемы стоит
если TDA7442(SDIP32) - то надо подключаться сюда 9(MUX OUT L), 11(MUX OUT R), а если такой TDA7442D(SO28) - то сюда 8(MUX OUT L), 10(MUX OUT R) С этим я уж разберусь. Теперь другой вопрос подключаться к этим контактам через электролит. конденсаторы (2-10мкф) плюсом как на схеме и дополнительные резисторы (какими номиналами) ??? Поправаьте меня. |
Если не заморачиваться с подбором транзисторов по h21.
