Опознание зарядного устройства для автомобильного аккумулятора
0 7
03.01.2016 20:06 #1
Возможно у кого то есть информация, прошу помочь в опознании зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, бирок нет только фото. В рабочем состоянии, на выходе 13,5-14,3В. Кнопки и регулировки конструктивно отсутствуют только амперметр на 10А и индикатор включения, нужна инструкция чтобы не запороть при зарядке АКБ. Заранее Спасибо!
Рамиль.
Тип файла: jpg 20160103_192006.jpg (1.39 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160103_191922.jpg (1,006.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160103_212404.jpg (1.48 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160103_212257.jpg (1.66 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160103_212219.jpg (1.71 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Ramf; 03.01.2016 в 22:04. Причина: добавил фото
746 345
23 1
03.01.2016 22:04 #2
очень похоже на качественно сделанную самоделку. ну а инструкция простая - ток зарядки желательно не превышает 0.1С. для АКБ 60 А/Ч максимальный ток зарядки не должен превышать 6 А. судя по амперметру АКБ в 120А\Ч это максимально возможный. если ток зарядки меньше - это не плохо....
0 7
03.01.2016 22:49 #3
а необслуживаемый АКБ может закипеть? как проверить?
511 208
28 2
03.01.2016 23:35 #4
[QUOTE=spasatell;187002]очень похоже на качественно сделанную самоделку.
Согласен ... очень напоминает стилизацию под генератор тех времён ...
Тип файла: jpg generator.jpg (30.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 77777.jpg (95.4 Кб, 0 просмотров)
230 170
3 1
04.01.2016 20:30 #5
Какие приборы имеются в Вашем распоряжении для контроля зарядки? Не допускайте превышения напряжения зарядки больше 15 В, и как уже говорилось здесь ток заряда не должен превышать 0,1 ёмкости АКБ. При необходимости ток заряда можно ограничить, если включить в цепь заряда автомобильную лампу (одну или две нити).
PS. На самоделку не похоже. Для самодельщика недоступна такая штамповка корпуса ЗУ. Да и монтаж заводской.
0 7
04.01.2016 23:11 #6
Есть мультиметр. Если поставлю на зарядку АКБ 60Ah в квартире на ночь (восемь часов), у меня нечего не вскипит и не взорвется?
511 208
28 2
04.01.2016 23:36 #7
Сообщение от Ramf
Зарядка должна производится только под контролем ... если хотите проснуться вооще !!!
Я уж не задеваю химические аспекты ...
У зарядного не видно устройств ограничения тока ...
Если уж приспичело ... подключи через 2А лампочку 12 вольтовую ... обеспечь отсутсвие её контакта с возгораемыми или плавкими поверхностями ... в металлическое ведро повесь ... обеспечь обдув компьютерным кулерком диодов ... изолируй атмосферу от спящих ... поддон под аккумулятор - от возмодных утечек ... и то никаких гарантий ... очень опасно ... я б не рискнул ...
Последний раз редактировалось mocart; 04.01.2016 в 23:55.
21 8
05.01.2016 05:24 #8
Помещение должно быть проветриваемое.
1,233 65
59 33
05.01.2016 09:41 #9
Это вообще трансформатор с диодным мостом и токовый шунт для амперметра. Никакой регулировки и никакого контроля напряжения на батарее. Встречаются промышленные изделия - там по первичной обмотке транса есть регулировка семистором - тоже фигня. Под конец заряда аккум может легко закипеть аж с бульканьем(наблюдал лично). Это устройство лучше использовать для "пинка" разрядившегося аккума чтобы он смог стартер крутануть а дальше в машине пусть заряжается.
746 345
23 1
05.01.2016 12:07 #10
вначале ТС выложил только две фотографии. сейчас видно, что очень качественно выполнено, я бы даже сказал с любовью и уважением к работе монтажника. сразу видно - руки растут откуда надо. по поводу закипеть, выше сказано все что надо. здесь на файлообменнике лежат брошюрки - зарядные устройства. в разделе питание. посмотри. сначала нарисуй схему своего устройства, а потом сравни, наверное найдешь свое... ну и при желании можно будет добавить регулятор тока или напряжения...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
