Загрузка прошивки Wav плеера на ATtiny85
1 10
10.01.2016 14:54 #1
В интернете имеется описание самодельного WAV плеера. Устройство гениально в своей простоте. Только сокет для флешки и восьмипиновая микросхема. Подаёшь питание - и на выходе звук. Микросхема сия контроллер ATTINY85, он прошивается, без этого никак. В интернете вместе со схемой устройства есть и прошивка контроллера.
Как я понимаю, для программирования контроллера нужно установить на компьютер программу Khazama AVR Programmer, затем к USB подключить программатор AVR, затем к программатору через шлейф подключить восьмипиновый контроллер и залить туда прошивку.
Наверное, для этого нужен ещё и специальный переходник с разъёма программатора на восьмипиновую колодку, в которую вставляется контроллер при программировании. Если кто-то с этим сталкивался, подскажите.
Тип файла: png Схема моно-плеера.png (107.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN2588.JPG (1.14 Мб, 0 просмотров)
105 141
4 0
10.01.2016 15:42 #2
Ааа, программатор то чем прошивать будете ?? Или уже есть готовый ?
Сам такой когда -то собирал. Работал хреново, но слушать можно. В этот момент на качество не сильно обращаешь внимание, главное заработало
1 10
10.01.2016 16:20 #3
Продаются готовые программаторы для контроллеров ATMEL. На фото - его распиновка. И, мне кажется, что нужно ещё каким-то переходником соединять выход программатора с колодкой для программируемой ATTINY85. А вот звук тут нормальный - с компа звук закачивается на флешку, затем флешка вставляется в сокет плеера. Там ещё УНЧ будет, но это уже совсем другая тема.
105 141
4 0
10.01.2016 17:29 #4
Сообщение от VITL
Как раз звук там такой как я раньше написал. Насколько я помню его нужно круто сжимать было.
Ну дело в не в этом, пока.
Сообщение от VITL
У меня, когда не было под рукой переходника, то напрямую припаял выводы к МК и все. Ну как вариант конечно. Соединяете как указано, mosi miso sck reset и питание. и будет дырынчять
17.02.2016 00:00 #5
Прошу помощи...
Уважаемые, здравствуйте!Начну из далека. Для меня электроника - это, как конструктор. Что собрал и смог настроить, то и работает и даже очень исправно, чего не смог настроить, то значит и не смог....
Теперь о главном. Собрал я этот плеер на attiny85, ну вроде бы самая наипростейшая схема и плата, прошиваю контролеры хорошо, ну не заработала она, и не знаю, что с ней и делать, уже бесить начинает. Так вот, я очень прошу помощи, очень. Время поджимает, а мне это нужно вшить в игрушку. что бы она была музыкальной, в подарок моему другу музыканту - вокалисту. Игрушка - это, кот, нажимая на пузо проигрывает мелодию. Прошу, соберите мне этот девайс и что бы миниатюрно было. Очень прошу. Времени у меня осталось до 15 марта. Очень надеюсь на вашу помощь.
Музыкальный файл я предоставлю.
1 10
20.02.2016 14:11 #6
[/QUOTE]
На сайте есть четыре варианта прошивки для различных конструктивных исполнений. При заливке прошивки надо ещё и с фьюзами не напортачить. Особенно с RSTDISBL. От этого фьюза зависит, что делает выв. 1 - это сброс либо будет порт ввода-вывода.
Обратите внимание на звуковой файл: WAV формат, 1 канал (для моно варианта) и его битрейт. Тяжёлые файлы плеер не читает.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
