Собрал простейшее устройство для заряда обычных одноразовых alkaline батареек ассиметричным переменным током. Все работает и заряжает, вот только приходится вручную контроллировать напряжение на элементах.
Как можно приладить некий контроль напряжения? Чтоб при достижении 1.75В цепь раряда/разряда прерывалась? Обращаю внимание, ток в цепи - переменный. |
Нужно что-то с транзистором, который открывается при напряжении, запирает какой-то ключ.. |
Так и набери диодами сколь те надо ...
Подай 5 вольт на три последовательные батареи ... например от крен 5 а ... и забуть головоломки ...
Обратная полуволна ... вооще нонсенс ... разрядный ток делают резистором параллельно элементу ... а так может и бабах ... Я заряжаю 5 вольтами сразу три ... начальный ток не более 100 мА ПОЛУЧАЕТСЯ ... ВСЁ ГУД ... |
Обратная полуволна ... вооще нонсенс ... разрядный ток делают резистором параллельно элементу ... а так может и бабах ... Я заряжаю 5 вольтами сразу три ... начальный ток не более 100 мА ПОЛУЧАЕТСЯ ... ВСЁ ГУД ... Но даже если это отбросить, 5В на три элемента ну никак не получается 1,75 В. |
Нужно помочь, но как? Прямо абзац какой-то. Нет школы! Глубоки колодцы забвения! |
http://ra4a.narod.ru/portal/ZU1.htm
посмотри вот здесь.... |
Ответ |
