Автомагнитола Goldstar TCC-300
2 52
12.01.2016 20:09 #1
Ищу схему: автомагнитола goldstar TCC-300.
Всё излазил не могу найти, и название платы (GSEP-2101) печатал. не помогло. подскажите плиз.
Тип файла: jpg 001.jpg (163.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 002.jpg (117.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 003.jpg (94.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Саитов Равиль; 12.01.2016 в 20:25.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
2,199 487
16 2
12.01.2016 20:21 #2
Что с этой магнитолой не так,Равиль?
2 52
12.01.2016 20:33 #3
Добрый вечер!
Не запускается, выкидывать жалко, хоть и старая, УНЧ на 2-х TDA 7240A. Сперва хотел разобрать на чечки, это проще чем оживить. Вот решил попробовать оживить, ну если не получится, значит на чечки.
105 141
4 0
12.01.2016 20:48 #4
Равиль, схему и не найдешь на нее. Попала мне как-то старая фордовская магнитола, на вид типа такой, так там они так зашифровали TDAшку, что интернете нет такого названия. опознал ее путем подбора по корпусу и цоколевке, схема полностью сошлась.
У меня проще было, не включалась потому, что окисление было на панельки
2,199 487
16 2
12.01.2016 20:52 #5
У Голдстаров не так накручено,как в ЛЖ,Самс-ах и пр.корейцах.Определись с питающими напряжениями(основное+5В),ф� �то дай ближе к разьёму питания-будем определяться...Разбирать пока не надо-надо запустить.Да-морда вообще не светится?
2,193 1,123
12.01.2016 21:08 #6
Саитов Равиль
Service manual можно приобрести здесь
http://www.nodevice.com/manual/
LG - --- стр 32-33
2 52
13.01.2016 07:32 #7
Даааа.... морда совсем не светится, подносилась
Основное питающее напряжение + 12в.
Сейчас будут снимки, ты только не падай Это только ещё не АЙС по сравнению с печатной стороной.
Тип файла: jpg 004.jpg (130.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 005.jpg (117.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 0014.jpg (165.2 Кб, 0 просмотров)
2,199 487
16 2
14.01.2016 07:58 #8
Ищи питание проца+5В -должна стоять КРЕНка 7805,сделай замеры на выходе...
2 52
14.01.2016 10:18 #9
Хорошо, будем искать
Но я кренки не видел ни СМД и ОБЫЧНОЙ. Может вместо неё стоит стабилитрон. Датащит проца (LC7232 8443) выдал другие
LC7232-8291... и тд. По какой лучше смолтреть, там на иноземном всё описано
Тип файла: jpg IMG_0633.jpg (131.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0634.jpg (130.4 Кб, 0 просмотров)
2,199 487
16 2
14.01.2016 12:02 #10
Смотри и в корпусе ТО-92,может,конечно и на стабилитроне быть,даташит на LC7232 должен совпадать по питающим пинам(Vcc(+5В),Vdd),если есть чем смотреть кроме этого глянь генерацию на кварце.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
