Радиоуправляемые модели для полетов
0 3
14.01.2016 14:07 #1
Добрый день! Содаю проект "Радиобой FPV" с помощью системы Лазертаг. За основу взял КИТ набор. Инфракрасная "пушка" срабатывает при нажатии тумблера на пульте радиоуправления.Попадание фиксируется с помощью светодиодов , динамика и вибросигнала. При " ранении" вибросигнал равен 2 вольта 50 мА. При полном поражении вибросигнал равен 3.2 вольта 80мА.Необходимо чтобы от этого сигнала /3.2 вольта 80 мА/ сработало реле или оптопара которая в свою очередь замкнет цепь 12вольт и подожжет дымовую шашку.Шлейф дыма за самолетом будет означать что он сбит.Помогите подобрать реле или оптопару чтобы она срабатывала именно от 3.2вольта 80 мА.
14.01.2016 15:15 #2
Выбирайте
http://www.chipdip.ru/catalog-show/solid-state-relays/
http://www.chipdip.ru/catalog-show/e...netic-relays/?
0 3
14.01.2016 19:33 #3
Спасибо посмотрел но мне надо реле которое сработает от 3вольт при токе 80 мА а среди этого ничего не нашел.
14.01.2016 20:19 #4
Андрей2018
сигнал /3.2 вольта 80 мА/
подразумевает, что выходное напряжение 3.2 вольта, а допустимая нагрузка должна быть МЕНЬШЕ 80 мА.
таких поверхностный поиск дал три десятка.....
может быть в цепь управления реле придётся поставить резистор.
0 3
15.01.2016 11:39 #5
Да действительно есть. только надо чтобы оно не сработало от 2в и 50 мА.На ЧИП и ДИП я нашел http://www.chipdip.ru/product/tru-3vdc-sb-cl/ но будет ли оно правильно срабатывать не знаю. Раньше с этим не сталкивался поэтому прошу помощи у более опытных специалистов.
15.01.2016 15:16 #6
Андрей2018
Любые реле электромагнитные, твёрдотельные должны управляться дискретным сигналом Т.е. Есть напряжение/нет напряжения. Если напряжение, на вашем приборе, изменяется плавно - нужно устанавливать пороговое устройство (компаратор)
0 3
15.01.2016 19:23 #7
Я не смотрел на осциллографе но судя по звуку в динамике и миганию светодиодов это синусоида.Я замерил напряжение тестером. То- есть то что я замерил 3 вольта это эффективное значение. Насчет логики или компаратора, как вы советуете, я тоже думал, но хочется сделать чтобы было дешево и сердито.
516 208
29 2
15.01.2016 22:27 #8
Мож пару диодов сконпоновать германий - кремний последовательно светодиоду оптопары чтоб суммарное срабатывания - 3,2 вольта было ?
" У германиевых диодов, к которым относится Д9, падение напряжения в прямом направлении (проще - напряжение, при котором начинает открываться диод) 0,15...0,3 В, у кремниевых же (КДххх) - 0,5...0,75 В. "
Ответы Mail.Ru: чем заменить диод Д9Б?
Резистором шлифануть ...
Для переменки будет так ...
Тип файла: gif РЕЛЕ.gif (5.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 15.01.2016 в 22:52.
862 380
24 1
15.01.2016 23:20 #9
а если подумать в направлении - преобразователь напряжение - частота. 2В - 2кГц, 3.2В - 20кГц, цифры пока условные...генератор управляемый напряжением...на наземных целях я бы так и сделал, а вот на воздушных... граммов в 50 можно уложиться ( по платке с деталями)...
16.01.2016 00:09 #10
Андрей2018
Вашему слуху может позавидовать любой музыкант.
А почему не меандр, не пила...?
Так у вас ещё и с миганием, морганием?
Хотите получить внятный ответ, а не "письмена вилами на воде" сделайте нормальные замеры, По крайней мере напишите номер КИТа, дайте ссылку на схему, описание.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:14.
