Доброго дня! Ситуация такая: есть кнопка от нерабочего перфоратора Интерскол П-710 ЭР (Capax 47-36). Можно ли ее подключить к болгарке для регулировки оборотов? Если да, то как? а то торчит 6 проводов и никак не разберусь с ними. Схему искал, но увы...Заранее спасибо за ответы
Судя по фото вы не полностью "разгромили" перфоратор, то и срисуйте схему подключения выключателя. Тогда и станет понятно как подключать к "болгарке". Еще посмотреть по мощности двигателей надо. Не мощнее ли двигатель на "болгарке" чем в перфораторе. Ну и реверс, нужен ли он? Станет ли новый выключатель вместо родного?
На блюдечке с каемочкой? http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=10009
Какая разница? Все же просто - два провода вход, еще два - реверс, остальные два - последовательно полуобмотка статора, щетка, ротор, вторая щетка, вторая полуобмотка!
По крайней мере можно экспериментировать - менять местами полуобмотки, щетки, начало и конец полуобмоток - ничего не должно сгореть!
Последний раз редактировалось vadtom; 21.01.2016 в 17:13.
По крайней мере можно экспериментировать - менять местами полуобмотки, щетки, начало и конец полуобмоток - ничего не должно сгореть! |
Два провода вход - это от сетевой вилки. По вашим фоткам не очень понятно что куда.
Реверс убираем, он всего лишь меняет направление от одной щетки до другой. В реверсе четыре провода - два идут на половинки статора, а два на щетки. Надо их соединить напрямую - половинка со щеткой и половинка со щеткой, тут все ясно надеюсь. Остается два провода, которые идут на вторые выводы половинок статора. Должно получиться примерно как на картинке, то есть вся нагрузка последовательно. |
