Всем привет. У меня две айвы 999 мк2, и у них разный порог громкости, один если на четверти громкости уже орет, то другому до такой громкости требуется ставить громкость на половину. С чем это связанно? Кстати если с ноля добавлять громкость с пульта, то регулятор громкости быстрее крутится у "тихого", а звук добавляется с одинаковым темпом. Если кто не понял, видео могу закинуть). Можно как то настроить что бы "тихий", давал больше громкости, с малого порога, как первый? С чем это связанно вообще?
Сервис мануал здесь : http://elektrotanya.com/aiwa_nsx-999.../download.html (13МБ)
Последний раз редактировалось alexradio1103; 22.01.2016 в 11:28.
Почитал схему.
Регулятор громкости стоит аналоговый, двойной(стерео). Управляется с помощью мотора. Варианты решения проблемы : 1) Полная разборка регулятора, чистка. 2) Если чистка не помогла или виден явный износ графитового покрытия - замена.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник! |
Вряд ли износ, шипел, трещал бы при регулировке и по каналам уровень громкости отличался бы. Может на одном включена какая либо функция типа T-BASS или эквалайзер или ..., а на другом нет? Все начальные установки одинаково выполнены? Колонки родные?
Ну, раз у Т.С.-а их два - то можно подключить одну и ту-же пару колонок(любых).Проверить разницу не сложно.
Да, может режим T-BASS в одной включен а в другой нет... Эквалайзер может быть по-разному настроен... Электролиты копать - вряд-ли целесообразно, т.к. аппараты наверняка одного года выпуска и старели одинаково.
В том и дело что настройки выставленны одинаково. А на самой плате может есть какие то регулировки отвечающие за порог громкости? Может быть по разному просто настроены? В схемах увы не понимаю ничего( мне бы просто хоть знать где на плате это находится. Более того сегодня еще один центр такой же у друга взял на проверку- в итоге три центра и у всех разный порог громкости
А какие у Вас познания в электронике?
Вы что, даже не вскрывали??? Тоды - ой!.. "Три аппарата..." - напрашивается цитата из фильма...
[QUOTE=alexradio1103;188590]А какие у Вас познания в электронике?
Вы что, даже не вскрывали??? Тоды - ой!.. Познаний нет, по этому у вас спрашиваю, есть ли на самих платах регуляторы какие то, отвечающие за порог громкости? |
Там обычный аналоговый предварительный усилитель. Разберётесь с "совковым" усилителем, разберётесь и с АйвОй! Все цифровые навороты идут ДО регулятора громкости. То есть регулятор - последний на пути следования сигнала перед оконечным усилителем.
Кондёры(электролиты) - вряд-ли подохли... ...это-ж не "совок"! Я-бы разобрал оба и сравнил сопротивления на обоих резисторах при одинаковом углу поворота(между средним выводом и землёй). ИМХО, тот, что "орёт" - более заезженный аппарат.
