Регулятор мощности на PIC16F84A
1 2
22.01.2016 22:24 #1
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста где может быть проблема,плата индикации работает как положено,но на оптопару U2 поступает 0.3 вольта - этого наверное мало,на 6ю ножку пика прикрепил диаграмму
Тип файла: png regylator.png (19.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 6 ножкаПИКа.jpg (73.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar PicPower.rar (883 байт, 0 просмотров)
1 2
22.01.2016 23:09 #2
Эту схему видел много где,но вот что бы её обсуждали не видел...
http://www.radiopill.net/load/pitani...4a/115-1-0-505
Склоняюсь что дело в прошивке...как можно в этом удостовериться?
498 352
141 0
22.01.2016 23:41 #3
..U1 ето детектор нуля. ...U2 управляет симистором...
...желательно 1 ком между УЕ и катодом...
Последний раз редактировалось hrpankov; 22.01.2016 в 23:57.
1 2
22.01.2016 23:44 #4
Если подаю на U2 1,3 вольта,то силовая часть запускается...значит с силовой частью всё в порядке
Последний раз редактировалось metric; 22.01.2016 в 23:51.
498 352
141 0
22.01.2016 23:54 #5
.....так в чем дело?.... Наведайте справку на макс ток виходов ПИКа. Мож тока недостает???, кнопочки +/- работают???...
1 2
22.01.2016 23:58 #6
Моя первая схема на МК, нужно будет редактировать прошивку?
498 352
141 0
23.01.2016 00:01 #7
....вся ета схема имитирует регулятор домашнего пилесоса, ето Вам надо???..
1 2
23.01.2016 00:04 #8
Кнопки работают,но напряжение не меняется на 3й ножке.Хотелось бы узнать где проблема...и всё
Последний раз редактировалось metric; 23.01.2016 в 00:13.
498 352
141 0
23.01.2016 00:11 #9
....например при индикации 25, на лапе 3 что имеем?.... Мож на лапу 4 кондик поставить в 100 нФ???.... Алгоритм управления известен?...
Последний раз редактировалось hrpankov; 23.01.2016 в 00:19.
1 2
23.01.2016 00:15 #10
на третьей ноге 0.3 вольта
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11.
