Здравствуйте.
Иногда увлекаюсь мотостроением, и вот сделал процессорное зажигание. Только комутатор штатный применил, подключил после делителя. Все бы нормально, только помехоустойчивость этой системы не очень. ВВ провода конечно силиконовые и сопротивлениеями. Но все равно, другой раз после перегазовки МК начинает сбоить. Ради интереса залил туда свою прошивку, сделал так сказать индикацию глюка-зависания или принудительного сброса МК. С ним творится порой черт знает что, и сбросы и зависания. На стенде все отлично. Что посоветуете доработать в схеме ? |
У меня пока следующие идеи. По сигнальному проводу, у меня используется не ДХ, а оптика, заменить сопротивление 10к на 1к. Все неиспользуемые порты посадить на землю через сопротивление 470 - 1000 Ом.
Убрать кварц и пользоваться внутренним генератором. Тут есть сомнения, что лучше переживет помехи, кварц, или внутренний генератор ? То, что будет небольшое отклонение у внутреннего генератора, от кварца - это я думаю не страшно. Не такая уж влиятельная погрешность там будет. Корпус используется пластиковый. Железный наврядли будет. Разве, что напыление сделать на пластик, но это дороговато |
Приветствую, Денис. Только что создал подобную тему, потом увидел вашу. Буду следить за обеими)
По любому - внутренний RC генератор лучше, доказано
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
Денис_
Если Вы используете "голую" оптопару, то борьба с помехой может затянуться. Столкнулся с подобным. Хаотично сбилась работа упаковочного автомата. Всё скрывалось в том, что ранее была заменена щелевая оптопара. Вместо оптопары со встроенным компаратором phush-pull выходом "умельцы" поставили "голую". заменили такую http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../EE-SX401.html добавив phush-pull и конденсатор параллельно ОК. Сбои прекратились. |
Действительно, часто отработанное на столе решение отказывается работать "в поле". Неоднократно сталкивались с подобными сбоями, причём иногда даже у внешних микросхем EEPROM возникают ошибки. Например, несколько плат аципометров на AT32 с питанием от USB постоянно сбоили от любого "чиха". И даже полная изоляция интерфейса на ADUM, развязка питания и фильтры-бусинки (где нужно и где не нужно) не помогли. Помог фрезерованный корпус из дюралюминия и качественно экранированный кабель. Но единого решения для защиты МК пожалуй не существует.
Вот некоторые рекомендации. Если корпус не металлический и плата не экранирована, причём использованы выводные элементы, то длину выводов со стороны пайки нужно оставлять минимальной. Даже вместо штырьков PLS для разъёмов программирования лучше использовать миниатюрные разъёмы с шагом контактов 0.5-1.27мм. Платы естественно делать двухсторонними, придерживаясь общих рекомендаций по разводке: земля и питание, кварц и его конденсаторы (как можно ближе к корпусу, у производителей МК как правило есть аппноуты по помехозащите), фильтрующие ёмкости (керамика) максимально близко к ножкам микросхем, фильтры по питанию до и после стабилизатора и т.д. Вот тут я приводил несколько ссылок на распространённые аппноуты. Если говорить об опторазвязках на обыкновенных (4N33, 4N35, АОТ127 и т.п.), быстродействующих (6N137 и т.п.) или "активных"оптронах, то неминуемо нужна изоляция по питанию посредствам DC/DC преобразователя. Но тут паразитные ёмкости обмоток импульсных трансформаторов (десятки и сотни пикофарад) наряду с отсутствием на транспорте как такового заземления могут свети на нет все мероприятия по помехозащите. |
Теория |
Цифровое устройство и применение МК не отменяет общих правил проектирования плат . Кольцевые "волосяные" земли , отсутствие LC фильтров по питанию , экономия на конденсаторах (некоторые считают , что 7805 достаточно 2шт по 0,1мкф) , недостаточное сечение сильноточных проводников - это не окончательный перечень косяков . Кто делал усилитель , а получал - генератор - тот в курсе ))
