Помогите разобраться или точнее с чего начать. заказывал себе фильтр низких частот NE5532 из Китая но возникла проблема (не работает). При подключении плеера к нему и простых наушников затычек (динамик пробывал тишина), звук очень тихий с помехами и без басов. с чего начать смотреть? спросите подробней если мало написал
фото не могу вставить, могу только такую ссылку на фото http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1COY4K...pg_640x640.jpg |
Что за "фильтр"? Что он делает, отчего там корпуса мощных тр. проглядывают, что ему на входе надо, что он на выходе может и пр. Это надо осветить и лучше со схемой.
Наушники тихо звучат, потому, что этот фильтр имеет усиление равное единице. Сколько милливольт зашло - столько и вышло.
Он располагается между регуляторами Громкости/Тембра и оконечным усилителем для Сабвуфера.
Последний раз редактировалось alexradio1103; 09.02.2016 в 18:36.
искал именно для саба. вход 2 канала, выход моно с низкой частотой должен быть. просто пробывал на выход и усилитель подключать но ни чего. Наушники подключал для того чтобы понять работает хоть как то или нет
до этого заказывал просто усилители размером с 50 копеечную монету и был очень доволен. хотел сделать мини усилитель 2.1 |
Спросили, толку ноль.
Как только догадаются, что это значит, сразу что нибудь напишут, жди.
