всем привет. вопрос знающим. собрал зарядное по схеме ниже, но при снятии клеммы с аккума во время работы реле р1 не отключается. подскажите как доработать схему чтобы при потере контакта на клеммах во время зарядки отключалась первичка. в радиотехнике силён не особо, так что если можно попроще что нибудь. заранее благодарен
Я бы дабавил ещё реле и стабилитрон, в некоторых заводских вместо стабилитрона ставили переменный резистор.
1-ое реле включает зарядное только при подключенной батареи, а при отсоединении напрежение повышается и срабатывает 2-ое реле. Подбором стабилитрона или вместо него резистором можно сделать авто отключение зарядника при полной зарядке аккум. |
А как вы представляете контролировать наличие зарядного тока? Если не не использовать электронику, то в качестве датчика тока можно применить токовое реле с требуемыми характеристиками, включённое последовательно с нагузкой. От обычного реле оно отличается низким сопротивлением обмотки.
