Данные аудио-мониторы б\у американцы (110в) отработали 2 года без нареканий, на одном был отцентрован динамик, после центровки тоже не было проблем еще пол-года, может больше. Однажды, монитор с отцентрованным динамиком "забубнил". Отнес в сервис, там поменяли УНЧ на канале вуфера, поменяли пару каких-то конденсаторов и переделали питание на 220в. Не знаю совпадение это или нет, но через какое-то время, может месяц-два начались проблемы. Стал постоянно гореть тот-же УНЧ (на том же канале вуфера) на мониторе с отцентрованным динамиком (не знаю имеет ли это значение). Горел уже 5 раз, то день поработает, то 2 часа и опять же не знаю, совпадение или нет, но вышибает его, когда музыка не играет (стоит на паузе). В сервисе монитор на ремонт уже не берут, говорят, что проблема с моим источником сигнала. Сигнал на мониторы подаётся со встроенной звуковой карты ноутбука или с mp3 плеера. Подключаю с помощью провода 2x mono TRS 6,3мм jack > 3,5мм jack (провод прозванивали - хороший). На мониторах линейный вход с поддержкой балансного и не балансного сигнала. Вчера ходил в другой сервис и описал им проблему, они с моих слов предположили, что т.к. вход у меня линейный, а я подаю сигнал с не линейного (ноутбук, плеер), то из-за этого у меня и выбивает не качественный, китайский УНЧ. Кстати, ранее, когда мониторы исправно работали, сигнал на них шел c m audio firewire 410, но не помню уже с этой звуковой картой УНЧ начал гореть или нет. Так ли это, разве нельзя эти мониторы подключать к компу? Как сделать, чтобы УНЧ не горел постоянно, в чем проблема? Я, как вы поняли из моих слов, в электронике нуль, поэтому извините если что не так.
Инструкция и технические характеристики мониторов.http://www.attrade.ru/manuals/alesis..._Manual_Ru.pdf |
Есть подозрение на:
- самовозбуждение усилителя на высокой частоте. При наличии входного сигнала самовозбуждение прекращается. - во входном сигнале присутствует ВЧ составляющая. В обоих случаях нужно смотреть осциллографом. |
Есть ещё одно подозрение, что потрудились "спецы" сервиса при переделке питания с 110 В на 220 В. Что они там сделали,- непонятно. Но такая переделка связана с перемоткой трансформатора или его заменой ( Если к делу подходить серьёзно). Всякие уловки с обрезанием части синусоиды (фазо-импульсным) приводят именно к таким результатам. Надо смотреть.
Прежде, чем давать советы, надо действительно Сначала на схему посмотреть. Ничего там,для переделки на 220 Вольт питания не надо ни перематывать, ни менять. http://elektrotanya.com/alesis_m1_ac.../download.html
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. |
И ещё к автору вопрос, если аппарат
неужели нельзя было сменить источник сигнала на обыкновенный магнитофон или DVD, чтобы определить в каком месте возникает проблема. Или религия такого сделать не позволяет. И только позволительно иметь. Кстати, наверное вопрос был поднят не о линейном или не линейном выходе и входе, а о симметричном и не симметричном.
