На двигатель попала вода.. Крен выдает 15 В, на двух ULN есть напряжения 15 В и 10 В, на некоторых выводах, дальше на проц. С проца не выходит напряжение на кнопку включения.. Хотя по другим линиям, есть напряжения 15 В, 3 В, на плату индикации напряжение приходит, но на кнопку нет.. Подскажите, как проверить накрылся ли проц.. И в чем может быть причина?!
Модуль вскрыт, я говорю, мерю на проце произвольно напряжения, они есть, есть они и на плате индикации, в на некоторых контактах 15 В, на некоторых 3, решил поменять большую ln2004 , безтолку.. Читал от воды может накрыться проц.. И мне нужно понять, жив он или нет.. ?! Как можно это сделать?
