Тихоходный генератор для ветряка
Страница 1 из 101
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
22.02.2016 09:53 #1
Сделал гену:
2 диска по 16 магнитов, нижний 40х10х10, верхний 40х10х5
статор трехфазный 24 обмотки, по 60 витков 0,9мм провода.
после моста выдает на малых оборотах 150 об где то 4В под нагрузкой. это нормально или мало?
Есть провал в напряжении, заметно когда включаешь светодиодную лампочку.
Косяк понял, видимо узкие магниты и некоторые эдс не совпадают, хотя старался собирать точно.
правильно я все собрал?
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
938 4
166 1
22.02.2016 10:00 #2
Сообщение от НиколаМастер
Сделал гену... после моста выдает на малых оборотах 150 об где то 4В под нагрузкой. это нормально или мало?
Основные характеристики эффективности генератора ветроустановки - не упомянутое напряжение холостого хода (4В), а:
- вырабатываемая номинальная мощность;
- КПД - отношение электрической мощности выделяемой на нагрузке к механической мощности, вертящей генератор.
- момент страгивания с места.
Остальные характеристики имеют меньшее значение.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске – обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
52 53
3 1
22.02.2016 10:06 #3
Сомнения по возможности применения диодного моста для данных генераторов. У нас же не настоящее трехфазное напряжение, а что то несуразное, рваные синусоиды. Через одну фазу проходят магниты + а через соседнюю - , значит синусоида будет на паралельно а вниз идти? и не будет ли этот - гасить + от первой обмотки на мосте?
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
52 53
3 1
22.02.2016 11:56 #4
52 53
3 1
22.02.2016 12:00 #5
все обмотки каждой фазы работают одновременно, нет простаивающих
403 464
8 187
22.02.2016 12:56 #6
Никола-мастер, мне кажется, что это не конкретно ваш генератор. Это рисунки с сайта http://xn--80aapjkgidlzjm.xn--p1ai/wind.html
Думайте своей головой, начинайте с самого начала.
Покажите ещё раз нормальное фото ваших дисков с магнитами, ДВА диска, пож-ста. И фото цепляйте, чтобы можно было посмотреть в отдельном окне!
ВЫ НЕ ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЕТЕ процесс индуцирования ЭДС!!!!!!!!!!!
Магниты не внутри дырок должны быть!!!! ЭДС индуцируется в П Р О В О Д Н И К Е над магнитом! На каждой стороне катушки над магнитами разной полярности!!!!
Вот тут ещё почитайте http://tng-forum.ru/topic247-345.html
Последний раз редактировалось РемЭл220; 22.02.2016 в 13:40.
403 464
8 187
22.02.2016 13:04 #7
4В на 60 витках - ЭТО НИЧЕГО! НЕ РАБОТАЕТ!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 22.02.2016 в 13:10.
403 464
8 187
22.02.2016 13:06 #8
Сашун, момент страгивания с места для БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ генераторов равен 0!!!
500 351
141 0
22.02.2016 13:30 #9
....нууу, сразу набросились как мухи на-а-а-а-а мед.. пускай сначала мастер скажет каким торцом клеил магнитики?....левим? правим? или анфас?... а мож спиной??? и про средний диаметр ротора можно спросить, но потом , по после...
Последний раз редактировалось hrpankov; 22.02.2016 в 13:36.
52 53
3 1
22.02.2016 14:07 #10
задумано было так. Магниты приклеил правильно, проверял. аксиально
Страница 1 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
