Объединение двух К572ПВ5
0 2
03.03.2016 21:34 #1
Как известно АЦП К572ПВ5 предназначенно для вывода на ЖК индикатор 3 1/2. Возможно ли объединить два К572ПВ5 что бы вывод информации был на индикатор 6 1/2? У кого есть какие мысли?
2,193 1,125
03.03.2016 21:54 #2
К сожалению такое сделать весьма затруднительно. Эта микросхема - законченный узел изменения.
138 26
04.03.2016 06:48 #3
SarmatLant,
Посмотрите вольтметр на ICL7135. Может подойдет. И объединять не чего не надо. АЦП на 6 индикаторов для прямого выхода на индикацию не существует. Да и в этом нет необходимости.
http://imlab.narod.ru/Electron/VM_19999/VM_19999.htm
Последний раз редактировалось BERKY; 04.03.2016 в 09:28.
Аватар для dimmich
98 79
07.03.2016 09:58 #4
Идея, пожалуй, безумная, но мысль заработала.
- Один ПВ5 измеряет сигнал. Получаем число 3 1/2.
- Преобразуем это число с выводов LCD в физически понятный формат для какого-то ЦАП, подаём его на ЦАП.
- Вычитаем два аналоговых сигнала: входной и сигнал с ЦАП, получаем сигнал ошибки измерения.
- Усиливаем сигнал ошибки до уровня, чтобы второй ПВ5 отображал ошибку. Но старший разряд второй ПВ5 не полноценная цифра от 0 до 9, тут надо додумывать...
В итоге получится "велосипед с квадратными колёсами", который не поедет. Слишком много добавляется частей, где вносится дополнительная ошибка измерения, где необходима тщательнейшая калибровка уровня. Это ж какая высокая точность измерения требуется! И реально её не добиться при помощи кувалды. Даже при помощи двух кувалд.
PS: утренняя разминка для ума
Последний раз редактировалось dimmich; 07.03.2016 в 10:06.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
894 2,612
22 71
07.03.2016 10:23 #5
Простите конечно..,но зачем мудрить "велосипед" (с ваших слов), если всё есть в широком доступе и по разумной цене?
Вы собираетесь своим "изобретением" Аппаратуру чинить?
На помойке места много...Бульдозерист без работы не останется.
(Про будуще починенную технику).
PS-остаётся вашим.
0 2
30.03.2016 20:57 #6
Идея конечно, не очень, но всё таки стоимость элементов растёт в зависимости от квадрата точности измерений.
Как вам такая идея. К примеру, два АЦП к источнику измерений подключены через делитель. Одно из них ведет измерения напряжения до сотен миливольт, а второй - от сотен мВ до десятков вольт. Самый высшый (неполный разряд 1/2) первого АЦП используем для строба включения второго АЦП, который измеряет напряжение от сотен мВ до десятков вольт.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
