Будет много букв, чтобы не грузить тех, кто спешит, сразу вопрос - откуда может капать вода со стороны контейнера для загрузки стирального порошка? Казалось бы, при чём симистор?
Для остальных небольшая история. Начала подтекать стиралка, совсем немного, со стороны сливного фильтра. Потом периодически пахло жжённой пластмассой, тогда, когда работала в режиме долгой стирки и был полный барабан белья. В один прекрасный день в барабан загрузили пододеяльник, полотенца и простыни. В процессе работы в машинке не сработал контроль режим переполнения барабана водой, вода начала выливаться через загрузочный люк. Оперативно выключили, дождались сброса программы, включили слив. Слили воду, попробовали еще раз, история повторилась. Потом машинка встала с ошибкой 12 (если не ошибаюсь). Вскрытие показало, что выгорели семистор TR5 и резисторы, включённые в его цепь. Поменял. Недолго проработала машинка, месяца 2. Опять запах, ошибка 3, опять выгорели эти элементы. Начал искать с конца, грешил на двигатель помпы, снял его, включил напрямую, работает. Поставил третий комплект семистора и резисторов, всё работает. Но через неделю опять встала, ошибка 3. При тщательном осмотре двигателя помпы обнаружил выгорание пластмассы в контактной колодке двигателя (перемычка между контактами). Аналогично в колодке цепи питания. Купил новый двигатель Askoll (универсальный), контакты распределённые, не в одной колодке. Соответственно купил коннекторы (фастоны) для проводов питания. Подключил, собрал. Памятуя про небольшие подтекания со стороны сливного фильтра поставил на прогон без задней стенки. Включил, смотрю. На 5 минуте по правому амортизатору побежала капля, потом ещё и ещё. Сбегает, собирается на днище. В режимах интенсивного вращения барабана разбрызгивается, видно, что капли падают именно туда, где располагалась контактная колодка стокового двигателя помпы. Два вопроса: 1. что послужило причиной не срабатывания контроля переполнения барабана водой (с тех пор не повторялось)? 2. откуда может капать? Сегодня поставил на прогон без верхней крышки. Вытащил контейнер для порошка, промыл шланг подачи из контейнера в барабан. Включил. Шланги подачи воды к контейнер для стирального порошка и шланг подачи из контейнера в барабан покрываются конденсатом в процессе работы. Видно, что паз, в котором закреплена пружина, мокрый. Изловчился, заглянул в отверстия (для крепёжных элементов декоративной панели), видно, что капли собираются еще и на гофрированном сливном шланге и периодически еще сверху капает. Непонятно. |
снимай бункер ,хорошенько его прочищай-все отверстия(входные и рассеевающие),а заодно и камеру отбора давления прочисть(переполнение бака),а то может повториться(вероятнее всего- мусор)
Разобрал, промыл, собрал. Прогнал на режиме полоскания. Не заметил, чтобы капало. Загрузил белье, поставил на стирку, быстрый режим. Постирал, подтёков нет. Установил верхнюю крышку, поставил машинку на место. Посмотрим, чем закончится.
У Candy это частая беда,т.к. насос расположен на одной стороне с заливом. Я в таких случаях для надёжности накрываю насос (можно из пласиковой бутылки вырезать кусок и по месту закрепить).
