Ветрогенератор из мусорных пластин Ш20...
Страница 1 из 10
05.05.2016 14:21 #1
..Напоследок люди начали делать ветрогенки из чего попало.. Даже на некоторие конструкции, и их аФтараФ забавно смотреть. Вот и я решил не стоят на берегу, а пуститься в общий поток.. Воалья, битте, пожалуста моя трактовка законов ветроджунглей:
теория: --> www.savepic.net/6912307.htm
механика: --> www.savepic.net/8062118.htm
механотеория -->www.savepic.net/8112629.htm
регулятор тока ОВ --> www.savepic.net/8074209.htm
...продолжение следует так сказать..
ПП:.. тък как напоследок раздел "ВЕТРОЕНЕРГЕТИКА" превратился вродебь как СКАЙП - САЙТ", убедительно прошу некоторих подписчиков проходить мимо, или ограничеваться длинною своих умозаключений в рамках 20 слов и два раза в неделью... Битте! Вот неполний список:
1. Ремель222, он же генозе Гебельс...
2. Владимир Конструктор 747...
3. МиколаГросМайстер....
4. Левасибиряк...
Тенкью за возможное понимание, но наши писаници будут читать и наши наследники, имхо! Мне лично нехочется краснеть..
Последний раз редактировалось Admin; 06.05.2016 в 10:08.
05.05.2016 15:01 #2
из картинки видно:
а) зуб ротора = зубу статора = 20мм и вся философия...
б) обмотка возбуждения намотана на зуб статора и создает постоянний, но регулируемий, магн. поток.
в) так как величина магн. потока регулируема, то залипания минимальни...
г) гена на картинке однофазний, но немного изменив геометрию получим "сколько хочеш"-фазний...
д) гена гибкий по отношению к-ва катушек --> легко возможен upgrate.. по мощности, по фазам...
е) профиль и анфас --> www.savepic.net/8062118.htm
ж) ротор --> зубастая (3-5мм) трубчатая болванка диаметром по воображению конструктора...
з) тубиконтьюнед, незабудемся! ...
Последний раз редактировалось hrpankov; 07.05.2016 в 15:20.
05.05.2016 15:23 #3
Сообщение от hrpankov
Где истинное утверждение ? Если второе относится к высоте , то почему именно так и почему трубчатая ?
Почему обмотка возбуждения не первая по отношению к ротору ?
Почему не возвратно поступательное движение ?
05.05.2016 17:25 #4
Уважаемый hrpankov, здравствуйте. Что-то мне подсказывает, что Ваш идейно-теоретический рывок не поддержат участники затянувшейся дискуссии. Они до сих пор серьёзно обсуждают безжелезный генератор, с которого собираются получить если не киловатты, то сотни ватт. И магниты у них уникальные, редкоземельные, и по два ротора, и по три статора. Рубятся в кровь! Спорят до хрипоты и взаимных обид! Вкладывают деньги, строят мачты...., а магнитный поток по-прежнему замыкают через воздух!
Здесь уместно, наверное, вспомнить известную басню И.А. КРЫЛОВА "КВАРТЕТ". Мораль гласит:"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье........А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь".
Сообщение от SAsnt
Одни вопросы чего стоят!!!
05.05.2016 19:49 #5
hrpankov, продай вино, купи магниты ...
Аватар для Владимир.74
05.05.2016 20:36 #6
Сообщение от Левасиб
О пустой таре забыли...
Мне интересно...всё интересно. hrpankov , дерзайте дело.
05.05.2016 22:39 #7
1. Ремель222,
Принимаю! Давай Болгарин, дерзай!
3.14здеть и бухать, не магниты ж ворочать и осциллограммы рисовать! Тут "особое" умение надо!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 05.05.2016 в 22:52.
06.05.2016 07:38 #8
теория:
Не могли бы вы поправить мои предположения по работе вашей схемки ?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1462508976
Рост напряжения на инвертирующем входе из-за параллельного ввода в работу резисторов приведёт к более узким питающим импульсам в нагрузке .
То есть к падению мощности в нагрузке .
А ведь нам нужно направлять всю вырабатываемую мощность в нагрузку , а не просто урезать её .
Схема , предложенная вами , аналогична по итоговому действию просто поддержанию стабильного напряжения на выпрямителе .
Что-то наподобие более простого решения :
Тип файла: jpg мейби фу.jpg (35.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif сетевой стаб.gif (9.6 Кб, 0 просмотров)
06.05.2016 08:02 #9
При вашей схеме импульсы до 100 вольт пойдут на нагрузку , с той разницой что их ширина будет короче .
Это не приемлемо для аккумуляторов , может для ТЭНов и пошло бы .
Чем не контроллер заряда ?
Пропускает два импульса : вначале и вконце полупериода .
R2 можно выставить любое напряжение на аккумуляторе .
Поставить более мощную силовую часть и вперёд !
Тип файла: gif сетевой стаб.gif (7.5 Кб, 0 просмотров)
06.05.2016 08:11 #10
Сообщение от SAsnt
В цитате - неверный тезис. "Направлять всю вырабатываемую мощность в нагрузку" нужно НЕ ВСЕГДА.
Сообщение от SAsnt
В этой цитате тезис также не верен. Импульсы - никуда не ходят. Для измерения напряжения на нагрузке применяется, обычно, подключенный к нагрузке вольтметр. Например, в обычной домашней электросети, как известно, напряжение 50 раз в секунду колеблется от -310 вольт до +310 вольт, вольтметр переменного тока показывает, однако, всего 220 вольт.
Страница 1 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
