Prestigio MultiPad 4 Quantum 7.85 3G pmp5785c3g цикличная перезагрузка
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
1 5
06.05.2016 20:03 #1
Добрый день! Предистория такова, купил данный планшет с проблемой андроида с открытым пузом.После попыток прошить флештулсом, понял что флеш накрылась медным тазом. Флеш заказал, пришла, и когда выпаивал старую и чистил плату, два пятака отвалились.. А еще там несколько пятоков спаялись в линии, я думаю что возможно так и должно быть, может и нет. Вобщем припаял новую флешку, прошил, и цикличная перезагрузка пошла. Выходит заставка Престижио, потом рекламная картинка с танками , и перезагрузка.. Тесты памяти проходит на ура, шьеться без проблем. Но просто тупо постоянно перезагружается.. Флештулсы пробовал 5 и 3 версией. Перекачивал прошивку. Безтолку. В один раз получилось что-то малообъяснимое.. Камеру подключил заднюю, и поробовал еще раз прошить, и о чудо! Прошился, включился, но написал про проблемы с шифрованием. Предложил сделать резет фактори.. Сделал, но он завис, и начал вести себя так же как и раньше.. Естественно делал format и прошивал с разными опциями.. Без прелоадера и с ним, и кстати, если ставить галочки на Кэш и Юзер дата, то он шить напрочь отказывется, ошибка 1011. Подскажите, что с ним может быть. Может что то упускаю?Или флешку менять придется снова? Пятаки еще не смотрел, найду дата шит, посмотрю что к чему. P.S. Самое поразительное, что все тесты проходит и пишет "ок", то есть получается флеш то рабочая... Аппаратная проблема какая то закралась, или была?!
1 5
07.05.2016 01:15 #2
Проблема была решена, и она оказалась чисто софтовая!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15.
